查看: 3712|回复: 7
OB2269 带负载差
发表于 2012-8-10 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城19LCD电源烧坏,换了IC和其接地电阻。
发行电压基本正常,接上灯管后就不行了,
电压下降且灯闪。
请问高手,是何故障原因?
补充内容 (2012-8-11 13:23):
电源管也更换了,IC的6脚反馈电阻烧毁,换个几十欧姆的。
发表于 2012-8-11 11:49:49 | 只看该作者 �
还是电源问题,仔细查查
发表于 2012-8-10 18:29:39 | 只看该作者 �
你弄个SG6841换上,如果故障现象一样,那么你购买零件遇到JS了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-10 17:46:32 | 只看该作者 �
很多原因会引起负载能力降低的。整流电容失容、电阻阻值变大、431、光耦、PWM的供电等等
发表于 2012-8-11 13:24:05 | 只看该作者 �
3楼意思是IC质量问题啦!
确实奇怪,5v基本正常,13V的灯管电压降到10V以下晃动!
这个贴子很有启发(高手文章):
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157266
发表于 2012-8-11 13:34:51 | 只看该作者 �
不是质量问题,我是说,很可能你换上的是换过马甲的SG6841.
发表于 2012-8-11 15:18:07 | 只看该作者 �
问题已经解决:
1.换SG6841和其4脚电阻。
2.换TL431,换前也有闪动现象,换后彻底解决。
发表于 2012-8-19 14:13:15 | 只看该作者 �
同意楼上的,先查稳压反馈回路。
