查看: 9654|回复: 21
请问这个三极管贴片可以用什么型号的代替?
发表于 2012-8-10 16:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个三极管贴片可以用什么型号的代替?主板的电源芯片焊接不好,短路了,把这个三极管烧了,郁闷~
发表于 2012-8-10 18:36:06 | 只看该作者 �
主板供电处的MOS管都可以
发表于 2012-8-10 16:54:43 | 只看该作者 �
mos 管直接带
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 17:15
发表于 2012-8-10 18:39:53 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2012-8-10 18:54:01 | 只看该作者 �
90N03即可。
发表于 2012-8-10 18:59:56 | 只看该作者 �
09N03 06NO3 或CPU旁边的全部MOS管都可以 除了 结型管
发表于 2012-8-10 19:01:48 | 只看该作者 �
CPU供电的MOS都是 N沟道MOS管 重别的主板拆下来 红笔接S 黑笔接D 一次有直为N沟道好管
发表于 2015-1-31 11:34:27 | 只看该作者 �
主板那个位置的都行
发表于 2015-1-31 16:27:31 | 只看该作者 �
主板供电处的MOS管都可以
发表于 2015-1-31 19:37:23 | 只看该作者 �
N沟是什么意思?
建议你去迅维上电子基础课吧  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:41
发表于 2015-2-11 09:26:57 | 只看该作者 �
N沟是什么意思?楼上需要多学电路基础知识,场管分:N沟道和P沟道,三极管分:PNP型和NPN型,还要搞清楚它们之间的关系和工作状态。
发表于 2015-3-5 11:00:01 | 只看该作者 �
看着大家的评论和回复,学习了
发表于 2015-3-6 07:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N管是红笔接s,黑笔接d,有数值,
发表于 2015-4-17 11:11:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享。还有这些评论的大师们。
发表于 2015-5-7 16:55:15 | 只看该作者 �
这不是三极管吧,应该是个MOS管
发表于 2015-6-9 22:12:22 | 只看该作者 �
主板供电处的MOS管都可以
发表于 2015-6-10 23:01:30 | 只看该作者 �
呵呵MOS管N沟的料板上多的很
发表于 2015-7-2 09:41:07 | 只看该作者 �
caderjxh 发表于 2015-1-31 19:37
N沟是什么意思?
建议你去迅维上电子基础课吧
发表于 2015-7-30 23:00:13 | 只看该作者 �
CPU供电处的是MOS管,不是三极管。具体可以找百度普及一下。
发表于 2015-8-1 15:53:36 | 只看该作者 �
量量就知道了11212
