查看: 5865|回复: 40
B460 让人恶心的机器。
发表于 2012-8-10 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接个B460,开机进系统掉电,掉几次就能正常使用,手上正好有此机器主板,更换,首次开机完美。。一次也没出现过,以为问题解决,放旁边测试,干其他活去了,下午在关机开机,又出现原来故障,更换CPU 内存,硬盘,系统WIN 7  XP  安装的,纯净板的,还是一样,不会真是人品问题吧。。最后只能放弃,,。。
发表于 2012-8-10 15:56:41 | 只看该作者 �
先查看主板的供电是否正常
发表于 2012-8-10 22:54:36 | 只看该作者 �
疑似是散热问题没处理好!!!
发表于 2012-8-11 08:54:10 | 只看该作者 �
不要接屏,直接用外显试一试,掉电几次后就可以正常使用的话,倒不像是散热导致的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 14:20
发表于 2012-8-12 22:33:23 | 只看该作者 �
楼主是不是散热没有处理好吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-13 11:46
发表于 2012-8-13 11:25:35 | 只看该作者 �
楼主的返修台是*****吗,什么时候买的,多少米
发表于 2012-9-6 12:57:24 | 只看该作者 �
这样就放弃。。。。。。
你一天接多少机器啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 13:02
发表于 2012-9-6 13:09:21 | 只看该作者 �
B460便宜货~~~~~~渣做工~~~~
发表于 2012-9-6 13:50:06 | 只看该作者 �
不会是外壳打铁吧
发表于 2012-9-6 14:23:15 | 只看该作者 �
是有这种问题 不好修 无规律掉电
发表于 2012-9-6 15:22:37 | 只看该作者 �
B460 好像有大电容
发表于 2012-9-6 15:23:18 | 只看该作者 �
这机器最喜欢出的问题是BIOS问题 修过几台了 那个大电容会引起掉电的
发表于 2012-9-20 00:52:30 | 只看该作者 �
电源也会引起
发表于 2012-9-20 03:44:58 | 只看该作者 �
大伙说的 在理
发表于 2012-9-20 08:44:22 | 只看该作者 �
散热是个大问题楼主看看
发表于 2012-9-20 09:13:41 | 只看该作者 �
这种故障现象是比较头疼,果断放弃还是明智的。
发表于 2012-9-20 09:16:03 | 只看该作者 �
CPU下面看看有木有大家伙,有则换之。
发表于 2012-9-20 09:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:18:09 | 只看该作者 �
vy22 发表于 2012-9-20 09:16
CPU下面看看有木有大家伙,有则换之。
这个机器除了壳和屏,都更换了。还是一样
发表于 2012-9-20 09:18:35 | 只看该作者 �
让客户拿去售后了。。。赔了一点运费。
