B460 让人恶心的机器。
发表于 2012-9-20 09:18:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:19:22 | 只看该作者 �
严实 发表于 2012-9-6 13:50
不会是外壳打铁吧
裸板一样的。,。
发表于 2012-9-20 09:19:55 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2012-9-6 15:23
这机器最喜欢出的问题是BIOS问题 修过几台了 那个大电容会引起掉电的
换了全新主板。。
发表于 2012-9-20 09:20:41 | 只看该作者 �
贰修哥 发表于 2012-9-6 12:57
这样就放弃。。。。。。
你一天接多少机器啊
能换的都换了。。在弄下去没意思了。。
发表于 2012-9-20 09:21:47 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-8-13 11:25
楼主的返修台是*****吗,什么时候买的,多少米
效时360C 10年买的,裸机7500
发表于 2012-9-29 13:06:36 | 只看该作者 �
我也碰到一台b460,一样现像,开机进系统掉电重起几次好像就正常了,接连用好久都没出现,后放一两天不用拿来再看一样进系统掉电重起,也是掉几次又好像正常了。不知道什么问题
发表于 2012-9-29 14:22:42 | 只看该作者 �
L上有说,刷BIOS这机器还真没刷过,都是大短路导致的,而且都是贴片式MOS管问题。至于掉电就不清楚
发表于 2012-9-29 14:24:43 | 只看该作者 �
肯定是散热的问题,主板都换了,还考虑电容问题,怎么可能,
发表于 2012-9-29 14:31:58 | 只看该作者 �
应该是外接件的问题
发表于 2012-9-29 14:38:09 | 只看该作者 �
就这么就放弃了?
发表于 2012-9-29 14:44:27 | 只看该作者 �
ZHGE 这个机器我遇见过 刷BIOS 就可以了。
发表于 2012-9-29 14:46:52 | 只看该作者 �
LZ说是更换了主板还放弃了。主板的问题都排除了还不好找故障吗
发表于 2012-9-29 18:20:35 | 只看该作者 �
不折腾是明智的选择
发表于 2012-9-29 18:27:15 | 只看该作者 �
是I3的U吗?换个I5的U上去
发表于 2012-10-21 21:12:21 | 只看该作者 �
只是个小徒弟 发表于 2012-9-20 09:18
让客户拿去售后了。。。赔了一点运费。
我这里还有一台电流1.22掉电重起,重起又掉电。能帮我一下吗
发表于 2012-11-3 13:12:25 | 只看该作者 �
这电脑没有大电容。。也不是散热问题。我也遇到一台。没有修好。还在查。。
发表于 2012-11-3 13:34:31 | 只看该作者 �
试裸板。试没有试。这种问题不会是屏呀。也不可能是散热的问题。你能不能确定你换那张板式好的
发表于 2012-11-3 14:10:16 | 只看该作者 �
感觉问题出在cpu供电这块,查查cpu供电芯片!
发表于 2012-11-3 14:22:20 | 只看该作者 �
这种能亮机的掉电故障不大容易判断,风险得跟客户交代清楚!一旦失手,机器可能长眠不起
发表于 2012-11-3 15:17:54 | 只看该作者 �
觉得12楼的朋友说的不错,大电容是比较容易出问题
