查看: 3938|回复: 6
华硕P5QL\EPU主板不上电
发表于 2012-8-10 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片组应该是G41是D2代的,客户拿过来开机没反应主板电源灯是亮的,电源跳针供电3.3V正常主板没有烧坏痕迹,就是不上电,之前看过这块板子发帖也是不上电说IO有问题,但是本人找了一块一样的IO换上去还是原状。很是不解怀疑是不是桥坏了
发表于 2012-8-10 15:25:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看 32.768  晶振坏了没
发表于 2012-8-10 15:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-10 15:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
marry120 发表于 2012-8-10 15:25
看看 32.768  晶振坏了没
晶振阻止也正常啊
发表于 2012-8-10 16:06:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种都绝种啦
发表于 2012-8-10 16:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
地板砖 发表于 2012-8-10 16:06
这种都绝种啦
呵呵现在出现个怪问题我点IO的针脚居然有反应
发表于 2012-8-10 16:33:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
难道IO有问题 那祝楼主早日修复
