查看: 4333|回复: 6
修DDR2内存的回流炉与回流曲线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-14 07:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我从国外资料了解到,DDR2内存是用回流炉修理的,回流曲线如图
发表于 2007-5-14 09:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
您说的是DDR2颗粒的BGA吗? 这个就咱们手工做坊也好做的比做桥要简单很多, 成功率也很高的
发表于 2007-5-14 10:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实就和修手机的使用的方法差不多。我看国外说锡球用60的,60这个代号应该多大?0.6的?另外用什么设备分选片子。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-14 10:08 编辑 ]
发表于 2007-5-14 14:22:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
做维修的对这些设备只能说看看,主要精力还是要放到手焊上去。像内存BGA这种小芯片手焊很简单的。
发表于 2007-5-14 14:22:28 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
前段时间有个朋友有张SD卡出现故障,我开始怀疑是主控故障,重做了下主控。它这个芯片用的锡球非常小,估计只有0.2左右吧。贴在PCB上基本上看不到中间有缝隙。PCB也簿得跟张纸差不多。取下来后用手机钢网刮锡浆,多刮几遍,球大小就均匀了,然后用风枪吹上去。故障依旧,但是基本说明焊接没有什么问题。我以前也没焊过这种小球,但是仍然一次成功。说明这种小芯片焊起来比大芯片容易得多。
发表于 2007-5-15 06:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶你一个!换BGA内存颗粒向修手机的学习。
发表于 2007-7-30 21:56:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很好
