查看: 5715|回复: 31
各位大哥靓女们谁知道这个板子上的场管是什么型号,和第一脚位
发表于 2012-8-10 02:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是三星R428的主板,版号:BA41-01216A
中间用红圈出来的一个场管给客户自己摘了,板子上没有标识第一脚位,图纸上也没有这个场管的型号。求助与各位知道的亲们帮帮忙。
发表于 2012-8-10 11:46:13 | 只看该作者 �
兄弟你不适合干这行!换人修吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-10 09:33:53 | 只看该作者 �
楼上说的对s,再说了,是不是场管还不一定呢,八只脚的多了……你看左边四只脚是不是连一起的,右边下三只脚是不是一起的,如果一起就是普通的N管,随便换个就成
发表于 2012-8-10 09:29:09 | 只看该作者 �
是什么管子 看图纸,看哪个是第一脚 你看你这个图片 右边最下面的那个是第一脚
发表于 2012-8-10 09:48:21 | 只看该作者 �
没有标识看一下别的芯片就知道了,是不是场管就像楼上说的一样了
发表于 2012-8-10 10:01:35 | 只看该作者 �
你这客户也不是一般人呐!、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
焊工比我好。  发表于 2012-8-11 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:22
发表于 2012-8-10 10:09:09 | 只看该作者 �
打开图纸看呀
发表于 2012-8-10 10:13:24 | 只看该作者 �
LM358 运算放大器  看哪个 或双MOS管
发表于 2012-8-10 10:15:03 | 只看该作者 �
客户怎么拆的,
发表于 2012-8-10 10:18:59 | 只看该作者 �
看图纸 网站上有图纸的
发表于 2012-8-10 10:25:15 | 只看该作者 �
最好的方法就是看图纸,其它都有事浮云。
发表于 2012-8-10 10:30:05 | 只看该作者 �
N沟道,下管,我擦芯片都有标示脚位的,长方形的宽那里有个加粗白线呀~!
发表于 2012-8-10 10:30:56 | 只看该作者 �
测下不就ok了
发表于 2012-8-10 11:09:01 | 只看该作者 �
是看过图纸的,图纸上把这个双场管是分开画出来的。
发表于 2012-8-10 11:28:54 | 只看该作者 �
这个就是板子上的那个双场管了各位帮看看
发表于 2012-8-10 11:36:13 | 只看该作者 �
图纸上没有标注管子的型号。就不能买到这个管子啊
那么大个型号  详情 回复 发表于 2012-8-10 21:41
图上标着AP4232BGM 就是这个管子的型号呀  详情 回复 发表于 2012-8-10 17:40
发表于 2012-8-10 11:40:09 | 只看该作者 �
楼主可以搜一下图纸,应该是可以找到的
发表于 2012-8-10 11:51:42 | 只看该作者 �
这不就是一个双N的复合场管嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 14:17
发表于 2012-8-10 11:55:18 | 只看该作者 �
看看,就只这个管子
发表于 2012-8-10 12:06:33 | 只看该作者 �
是双N的管子,这管子废板上没有了。所以想知道型号,    脚位已经搞清楚了。
