查看: 2726|回复: 5
怎么灰线没出电压
发表于 2012-8-9 22:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天研究啦一个电源,经过维修电压除啦灰线没电压,别的什么线都有电压,经过测量红线电压经过一个电源管理芯片,过一个稳压二极管,直接就接到灰线上面拉,思考半天那个稳压二极管直接正接不就是有灰线的电压拉吗?可是我的同事都说不能这样接,我就是想在网上问问,这个灰线电压上面的那个稳压二极管能不能正接,还有灰线和红线的不都是5v吗?区别在那里知道的,请提醒下我这个小白。
发表于 2012-8-17 09:11:28 | 只看该作者 �
把前级滤波大电容换掉应该就行了  以前修了一个也是查了半天  总在后级找
发表于 2012-8-17 08:53:52 | 只看该作者 �
楼上说的现象很常见的!!
发表于 2012-8-16 14:05:16 | 只看该作者 �
要查为什么没有PG信号!
我碰到过因为高压大电容损坏造成的没PG信号。
发表于 2012-8-16 13:47:07 | 只看该作者 �
短接没电压呀
发表于 2012-8-10 12:31:46 | 只看该作者 �
灰线是PG信号,你接上主板试。。。。。
