查看: 2443|回复: 3
我家的七喜液晶15寸白屏!!怎么办
发表于 2008-7-14 21:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
在7月10号那天下午3点左右,,电脑开始白屏,一瞬间的事情!!!!
  可以确定的是,确实是电脑显示屏坏了,因为在不插那条电脑输出线同样也是白屏,由此可以肯定是显示屏坏了。。是 白屏!!!,我想问下高人,那样的液晶显示还能修吗七喜的!!
  如果可以修,高手请帮帮忙把问题都列出来,,到时候我拿去给人帮忙修!!
   小弟在此拜托了!
发表于 2008-7-14 21:56:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不好列,白屏什么都有可能,从一个小物件到屏报废
发表于 2008-7-14 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一  白屏
     A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
     B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
发表于 2008-7-14 22:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 #4 蔡卓斌 的帖子
维修店最烦像你这样做的人.
