- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-2
- 精华
故障:旭日125上电电流到1.2,有跑码,但是每次都不一样,什么20、22,40,6A。
处理过程:1、先更换内存。故障依旧。
2、短接内存槽的2个数据线引脚,跑码情况依旧。
3、打内存槽数据线阻抗,没发现异常。
4、既然有跑码,还是先刷一下BIOS吧。无效。
几板斧下去没好,就慢慢来吧。先查一下:
1、先查CPURST#,0.3V,不正常。
2、再查PCIRST,PLTRST,均有3.3V
3、有PCI复位,但是没CPURST#,记得很多这个案例。南桥或者其工作条件的问题比较多。因为这个 是FBM的桥,先加焊一下再说了。若干分钟后,没能修复。
4、有图纸就慢慢查吧。先查南桥的各个电压或者信号。没任何发现。
5、再把图纸翻到北桥部分吧。先看电源部分。一个一个的查呀查呀。哎。。。。。。。有发现了。有一个电 感开路了。
不会吧,我反复量了,确定是开路。立马换一 个,再来开机。一路的跑呀跑呀。顺利显示了。
