查看: 1884|回复: 4
联想天逸F31A有时候无待机,有时又有
发表于 2012-8-9 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台天逸F31A不开机,接电流表无待机,以为是电源部分的问题,拆机。。。
目测没有明显烧坏的痕迹,清理灰尘后,再插上电流表试试,有待机了,接上开关板,开机,竟然可以开机了,不知道哪里的问题,新手,求指教..........
发表于 2012-8-9 17:28:06 | 只看该作者 �
然后一直都是好的吗?不会就是灰尘导致的吧。。。
发表于 2012-8-9 17:44:57 | 只看该作者 �
静电了吧。
发表于 2012-8-16 13:04:11 | 只看该作者 �
也没见客户来返修,应该是好了
发表于 2012-8-16 14:17:32 | 只看该作者 �
说明楼主当天新运气还是不错的
