查看: 2222|回复: 5
清华同方不好修啊!三修机,就这么简单?
发表于 2012-8-9 13:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K45H到我手上估计是三修机,插上电源发现在1.2A掉电,拆开发现显卡做过,而且是南北桥集成的单桥,如今显卡重做过,单桥也换过,故障依旧,总是跳到1.3A时突然咔的一声自动断电反复重启,CPU旁边有三个电感,发现其中两个电感是供CPU供电,还有一电感没电压,由电源供电芯片95831发出来,上论坛说这电压必须自检完内存才输出,拔掉内存不掉电,也无图纸,现在没有什么思路,请各位支招
此贴发了一天也就一个人回我了 ,看来此贴没意思,今晚再次拿出几乎得了绝症的板子,南北桥合一换过,显卡重做,以为显卡被做坏了,想买个要160,忍吧,那个什么CPU电压总是不出,打算换ISL95831前,试下机器吧,奇怪不掉电,马上接显示器有显示,莫名其妙的好了,最终发现时CPU座子虚焊,第一次碰到笔记本CPU座子虚焊,而且还是英特尔的CPU,感觉不太可能,看来越是不可能的事越是问题所在,修了三天的板到此结束,浪费一个桥了啊,本来可以无成本维修,哎
发表于 2012-8-9 14:21:20 | 只看该作者 �
应该是cpu电压的问题……
发表于 2012-8-9 21:47:18 | 只看该作者 �
英特尔的座子不太容易虚焊的
发表于 2012-8-10 13:46:54 | 只看该作者 �
什么事情都有可能
发表于 2012-8-13 15:48:05 | 只看该作者 �
看来新知识要不断学习呀
发表于 2012-8-13 23:28:37 | 只看该作者 �
运气不错啊啊
