查看: 2014|回复: 4
不开机的主板,应查什么信号
发表于 2008-7-14 18:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1﹒查主机板之各组工作电压是否正确(Vcore,Vcc3,Vcc33,VTT,Vcc25, Vref,5Vref For Chip,1Vref For CPU)
2﹒ 检查各Jump是否Setup Error
3﹒ 查RESET(RSTDRV,PCI RESET,CPU RESET)动作是否正确
3-1﹒ RSTDRV不正确
查POWER GOOD及其相关之零件线路动作是否正确,有无OPEN or SHORT
查CLOCK CHIP 之CLOCK是否有输出入(CRYSTAL14.318MHZ及32.768KHZ是否不良)
查BATTERY之SHORT PIN(JUMPER)是否未上或上错位置BATTERY 之电压是否正确,CRYSTAL 32.768KHZ  频率及其相关线路是否正常
3-2﹒PCIRST不正确 , 查CHIP之PCIRST至PCI SLOT(PIN A15)之线路是否OPEN or SHORT或零件不良
3-3 CPURST不正确
查CHIP至CPU之线路是否OPEN or SHORT或零件不良
4. 查BE0~BE7,A2~A31,D0~D63等信号及其相关之线路是否 OPEN or SHORT或零件不良
5﹒ 查ADS,CPURDY,PCI之REQ0~REQ3,等信号及其相关之线路是否OPEN or SHORT或零件不良
6﹒查PCI SLOT之AD0~AD31等信号及其相关之线路是否OPEN or SHORT或零件不良
7﹒BIOS不良或无数据(可使用良品之BIOS交换测试确定之)
8﹒查SA0~SA16,SD0~SD7(XD0~XD7)等信号及其相关之线路是否OPEN or SHORT或零件不良
发表于 2008-7-14 19:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,不开机的原因太多了,应当逐级排查!
发表于 2008-7-14 20:35:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不开机都是检查开机电路!
发表于 2008-7-15 15:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主,学习一下!!
发表于 2008-7-15 15:12:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢感谢,学习学习。。。
