查看: 4946|回复: 19
IBM T510 主板 看看是啥型号?
发表于 2012-8-8 19:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块IBM T510主板 英特尔独显 I3处理器。开机触发后有电流啪啪啪的响声,上电电路部分肯定有短路了。果然CPU座背面U71明显击穿,可是看不清楚型号了 ,特意发个照片麻烦各位仁兄手上有这个主板的帮我看看是啥型号,或者用哪个上面的可以代用?小弟在此谢过了。
发表于 2012-8-8 20:07:22 | 只看该作者 �
图纸上标的是ADP3611JRMZ-REEL-GP
发表于 2012-8-8 20:32:55 | 只看该作者 �
在坛子里找一个这个机子的图纸,查一下就知道了
发表于 2012-8-8 20:58:16 | 只看该作者 �
下个图纸看看是什么就知道了
发表于 2012-8-8 21:01:16 | 只看该作者 �
下个图纸看看就知道了
发表于 2012-8-8 22:45:47 | 只看该作者 �
在图上没有标出是哪个元件呀
发表于 2012-8-9 00:13:34 | 只看该作者 �
有图纸么?有图纸就知道了
发表于 2012-8-9 07:00:42 | 只看该作者 �
就是啊 看看看图纸引脚就应该知道了啊
发表于 2012-8-10 10:41:04 | 只看该作者 �
下个图纸看看,或者不用这个芯片看看能不能不装啊
发表于 2012-8-10 11:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 14:21:17 | 只看该作者 �
谢谢 各位啊 我就是积分不够 图纸下不到 呵呵 感谢二楼的兄弟
发表于 2012-8-10 14:24:02 | 只看该作者 �
修好了 会给大家报个信
发表于 2012-8-10 14:30:23 | 只看该作者 �
按图纸上的型号也行
发表于 2012-8-10 14:31:03 | 只看该作者 �
没分什么都下不到
发表于 2012-8-18 10:52:54 | 只看该作者 �
u71上面标示着3611m1tx希望对你有用
发表于 2012-8-18 18:46:08 | 只看该作者 �
谢谢 15楼的  我现在换掉后 还是不开机 连续换了3个 才查出U67也有问题。把U67取下后可以开机了 。但是进不了系统 ,装系统怎么装都装不进去,以前修个神舟机器也是这样的,缺少这个U67看来还是不行,不过想求救下改装的方法,U67这个玩意怎么改呢
发表于 2012-8-18 20:43:43 | 只看该作者 �
用上下端管子代用应该也可以的吧
发表于 2012-9-15 18:02:23 | 只看该作者 �
应该可以 ,不过这个机器最后还是没修好 ,很可惜!
发表于 2012-9-15 19:08:09 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}
发表于 2012-9-15 22:42:19 | 只看该作者 �
用普通的改就可以啦   飞3跟线
