查看: 16637|回复: 20
电脑开机没有滴的一声
发表于 2012-8-8 19:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机以后cpu风扇转 电压正常 cpu有温度 开1分钟南桥有点烫手 本人菜鸟 初学 没有测试卡 各位大侠帮我分析一下啊
发表于 2012-8-8 19:34:18 | 只看该作者 �
有没有 PC喇叭啊  很多机器都没有喇叭了,要是有喇叭的话,拔掉内存,看看主板会不会报警,报警的话就是主板有自检动作,可能有其他问题,;有硬件的话,替换法
发表于 2012-8-8 19:38:16 | 只看该作者 �
有喇叭。拔掉内存会也报警。是不是内存的问题啊.谢谢啊
发表于 2012-8-8 19:49:32 | 只看该作者 �
没有诊断卡的话 问题不好确定,先用替换法,解决吧 最小启动一下系统,看看键盘灯状态,闪几次。
先换内存 ,要是有独立显卡的话,换显卡,再换CPU  ,排除法解决
发表于 2012-8-8 19:52:55 | 只看该作者 �
先换内存 ...
好的  谢谢了
发表于 2012-8-8 21:00:15 | 只看该作者 �
买个诊断卡吧 很便宜 好点的也不会超过20 我们这都用8块钱的
发表于 2012-8-8 21:03:48 | 只看该作者 �
键盘灯闪说明什么啊?有什么含义吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-9 09:48:43 | 只看该作者 �
xie200944 发表于 2012-8-8 21:03
键盘灯闪说明说明什么啊什么含义吗?
自检外设,闪两次就亮了
发表于 2012-8-9 09:57:39 | 只看该作者 �
不懂就别修了,别扩大故障
发表于 2012-8-9 10:08:12 | 只看该作者 �
一个一个慢慢检查咯。{:soso_e103:}没有诊断卡不好判断。
发表于 2012-8-9 10:40:56 | 只看该作者 �
三言两语说不清,先供电再时钟再信号
发表于 2012-8-9 12:32:17 | 只看该作者 �
过内存后基本就没报警音了好像,是不是南桥挂了?
发表于 2012-8-9 12:39:14 | 只看该作者 �
别吓他了    估计就是他内存松了    重新  插拔吓吧、
发表于 2012-8-9 15:26:34 | 只看该作者 �
从最简单的换起吧   这种情况问题一般不大
发表于 2012-8-9 15:31:43 | 只看该作者 �
内存有报警  试试别的吧
发表于 2012-8-10 15:01:22 | 只看该作者 �
cpu  热不热啊
发表于 2012-8-10 16:25:16 | 只看该作者 �
修好了。是内存条坏了。最不可思议的是我把内存条修好了
发表于 2012-8-10 16:30:49 | 只看该作者 �
各位同仁你们实在是太好了。我是修电视的。想学习学习修电脑。有你们我还怕什么。
发表于 2013-3-28 21:59:36 | 只看该作者 �
内存条修好了,楼主你太强大了。
发表于 2013-3-29 20:32:37 | 只看该作者 �
是不是擦了一下金手指,这样不算修,只算保养!
