查看: 5555|回复: 22
HP V3000 945集显 进系统花屏
发表于 2012-8-8 16:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接HP V3000 CM 420  集显 进系统花屏,DOS PE系统随便用都正常。硬盘 内存都换了,系统都重装了。求高手帮助。
发表于 2012-8-8 16:18:33 | 只看该作者 �
顺便顶哈,T2080的双核U 装上点不亮,电流只到0.65就不动了。按说这个945GM 支持T2080 是没有问题的,1.73 2M 533  原机是CM420  1.66 1M 533。 真是怪啊。
有cpu核心电压没?是不是不能识别cpu,就不能出cpu核心供电呢  详情 回复 发表于 2012-8-8 22:00
发表于 2012-8-8 17:29:09 | 只看该作者 �
楼主,外接正常吗
发表于 2012-8-8 17:42:27 | 只看该作者 �
加焊北桥啊,老毛病了
发表于 2012-8-8 17:50:00 | 只看该作者 �
既然排除软件故障了   还说什么直接干北桥啊
发表于 2012-8-8 17:50:35 | 只看该作者 �
对啊外显是否正常
发表于 2012-8-8 18:51:43 | 只看该作者 �
北桥虚焊或cpu座子下面的电容滤波不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 19:05
发表于 2012-8-8 19:34:42 | 只看该作者 �
电容没有换,照说北桥虚焊的话,在DOS应该都会花屏,明天把CPU滤波电容换了再看看。
发表于 2012-8-8 21:25:46 | 只看该作者 �
dos下不花屏,win下花屏,不一定不是显卡问题,v3000就是显卡问题多
发表于 2012-8-8 21:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 21:33:00 | 只看该作者 �
呵呵 ,人家说了是集显的进系统才花
发表于 2012-8-8 22:00:04 | 只看该作者 �
佳惠数码杜辉 发表于 2012-8-8 16:18
顺便顶哈,T2080的双核U 装上点不亮,电流只到0.65就不动了。按说这个945GM 支持T2080 是没有问题的,1.73  ...
发表于 2012-8-9 08:14:51 | 只看该作者 �
北桥 显卡一起干
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-8-9 11:10
发表于 2012-8-9 09:08:59 | 只看该作者 �
北桥问题比较大把,楼主看看屏线有没有问题
发表于 2012-8-9 09:19:21 | 只看该作者 �
北桥问题较大
发表于 2012-8-9 09:56:31 | 只看该作者 �
真的假的啊 是系统问题啊   如果要是北桥问题进biss也会花屏
发表于 2012-8-9 10:02:12 | 只看该作者 �
北桥吧,也许要换一颗北桥
发表于 2012-8-9 11:23:18 | 只看该作者 �
先换北桥  不行就显卡~
发表于 2012-8-9 16:51:21 | 只看该作者 �
类似台式机的独立显卡,玩游戏时花屏来对待吗?
发表于 2012-8-9 17:12:09 | 只看该作者 �
如果排除 外设的话 应该就是北桥了
