查看: 2253|回复: 8
DELL 640M 奇怪故障
发表于 2012-8-8 13:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M 奇怪故障 拿过来不开机
换3 5V芯片后OK 开机后进不去系统 重新安装系统 到安装驱动后面 就自动重启了 进PE正常 悲催中..
发表于 2012-8-8 14:00:39 | 只看该作者 �
还有供电不正常耶
怎么说  详情 回复 发表于 2012-8-8 14:12
发表于 2012-8-8 14:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 15:18:14 | 只看该作者 �
晕啊 第一次遇到这奇怪的故障
发表于 2012-8-8 15:26:37 | 只看该作者 �
是显卡的问题吧。
发表于 2012-8-8 15:41:49 | 只看该作者 �
945GM
发表于 2012-8-8 18:21:29 | 只看该作者 �
OK了
发表于 2012-8-8 19:50:13 | 只看该作者 �
啥问题呢 内存不好么
发表于 2012-8-8 22:31:49 | 只看该作者 �
换过一个系统试下
