查看: 2561|回复: 7
方正主机里的精英661GX-M7,怪问题,高人来解。想不通啊。
发表于 2008-7-13 23:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
661GX-M7这个主板开机有画面,也检测到CPU 内存后就档机子,停了不动,我换过了电源,CPU,内存,我后来又写了BIOS程序,也是老样子,我就取来店里的另一台七喜机子里的板,与此板型号一样的,我就取下来它的BIOS芯片,装在这个精英板上,这次有点变化了,过了CPU 内存,显示出来硬盘与光驱后,就出现了你的键盘没有插着,还有CMOS程序重新设置,就档机子,按任何键也没得反应,我换了好键盘试也一样,
这次我就直接换了主板上的IO 8705,拆了COM口边上电容,还是老样子,我真是想不明白了,请高手帮我看下子啊,这个板真是与众不同了。今晚上睡不着了啊
发表于 2008-7-13 23:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
KB口的各工作条件都满足吗?
发表于 2008-7-14 00:02:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有提示你按F1吗,你看一下。
发表于 2008-7-14 00:21:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有DEL的提示,没有F1提示啊,看来我得修一个晚上了,明天打哈欠啊,显卡也没得搞了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-14 00:36:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你都说屏幕提示健盘错误,那就应该有F1的提示才对啊.像这种情况换一个USB的健盘测试一下.不认健盘一般都是排容的问题.或472断开了.还有,BIOS刷错了,比较明显的是刷了南北桥相同,I/O不同的BIOS文件,虽点得亮,但健盘等这些外设统统不可用的.
发表于 2008-7-14 00:48:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
兄弟,就是怪啊,主要是我上的这个新BIOS芯片与方正这个板的是一样的啊,板型也一样的,不过是七喜的,这个BIOS绝对的正常的啊,我现在是实在的不明白了,是不是南桥坏了啊,不过它一点也不烫啊,我的估计是南桥是只是坏了一小点,就是KB方面坏了。
发表于 2008-7-14 00:49:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还有我换了一个USB键盘,也是不能用的,提示也一样的啊,只是上面有灯亮而已了。其它的一样
发表于 2008-7-14 09:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是BIOS的问题,刷BIOS吧,仔细看看主板看一样不一样,把主板拿出来看,另外换CPU,内存试试.
