查看: 4265|回复: 12
ipad y510 换显卡后 出现的怪毛病
发表于 2012-8-8 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y510 原来显卡 G86-730-A2
换升级版显卡,提心吊胆的从淘宝买了一片731
换上之后  能进系统 听到声音了,但是屏幕不亮,外接也不行。
怀疑显卡是假芯片,换回原来的显卡也故障一样。之前机器是能亮的。
这下头大了,怀疑显卡版是不是做坏了,买了一个显卡版回来测试,故障依旧。
现在可以确定了,肯定不是显卡坏了,问题在板子上,请问各位这种故障怎么查啊,又搜不到图纸,没有头绪了。
能帮忙的给高分。
谢谢了。
发表于 2012-8-8 10:42:07 | 只看该作者 �
干脆直接换显卡板好了!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看帖不认真,人家说了换过显卡板了  发表于 2012-8-8 16:34
发表于 2012-8-8 10:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 16:35:12 | 只看该作者 �
这个之前我也遇到过一个,拆了整机出来放电后解决的 ,本来想着如果放电不行就刷个BIOS 的 你试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 17:10
发表于 2012-8-8 17:40:37 | 只看该作者 �
头大什么,慢慢查吧,有可能你没有断电拔显卡了
发表于 2012-8-8 19:18:47 | 只看该作者 �
显卡槽是不是脏了?
发表于 2012-8-8 19:25:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
本本波 -8 严禁灌水,请注意
发表于 2012-8-8 19:59:26 | 只看该作者 �
华硕的独显经常会这样
发表于 2012-8-8 21:29:20 | 只看该作者 �
Y510 的显卡的确很容易出问题。
讨厌打胶的显卡芯片
发表于 2012-8-9 08:27:59 | 只看该作者 �
现在确定主板了,不用显卡板也能进系统,真见鬼,就是不亮
发表于 2012-8-22 14:16:01 | 只看该作者 �
你意思是换了那个显卡班还是不亮,我今天遇到的也是这个问题,还是独立显卡有问题啊
发表于 2012-8-23 09:05:22 | 只看该作者 �
你说的是什么情况  我帮你参考参考  我的坏板还在呢
发表于 2012-8-23 22:06:14 | 只看该作者 �
楼主慢慢查吧.看看屏线什么的有问题没得
