查看: 5049|回复: 18
求高人指点,没有VTT供电.
发表于 2012-8-8 00:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥旁边的供电都没有,,,桥供电没有VTT供电就不会有.没有VTTFSB供电,电池旁边的电源IC是APW7120,各脚电压不正常,我用RT9214代替(以前代替过,可以代),场管也已经代换过,都是N管.但还是南桥没电压.假负载上VTT是0.02..是不是南桥有问题把电压拉低了???...求解.
发表于 2012-8-8 09:48:24 | 只看该作者 �
跑线看看什么控制的
apw7120控制的  发表于 2012-8-8 11:51
发表于 2012-8-8 10:05:55 | 只看该作者 �
用二极管档 量一下你标的那个5V旁边那个八角芯片是否和场效管通  你可以告诉那个八角片时什么
是APW7120. 场管是它控制的呀,  发表于 2012-8-8 11:51
发表于 2012-8-8 10:07:13 | 只看该作者 �
是不是RT9202或者 RT9214之类的??
是RT9214  发表于 2012-8-8 11:49
发表于 2012-8-8 10:08:49 | 只看该作者 �
上管D极相连的电容有鼓包{:soso_e113:}
没有...照片的角度有问题  发表于 2012-8-8 11:49
发表于 2012-8-8 10:34:18 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU主板的话。有些是要修出CPU供电才会出VTT 你看下CPU供电有没.可以试下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
AMD时序,是先有桥供电,后有CPU供电吧,桥发出VDD-EN给CPU开启供电,,  发表于 2012-8-10 11:15
775针的CPU,这介一个945主板  发表于 2012-8-8 11:50
发表于 2012-8-8 10:58:51 | 只看该作者 �
等楼主修好分享
发表于 2012-8-8 11:28:24 | 只看该作者 �
我也是来学习得  等高手
发表于 2012-8-8 12:00:44 | 只看该作者 �
你换的RT9214芯片 5脚供电 7脚EN 6脚反馈 正不正常的
正常./  发表于 2012-8-8 12:15
发表于 2012-8-8 12:01:59 | 只看该作者 �
既然知道是APW7120,也用RT9214代换过,为什么不查它的工作条件,你这样换来换去碰运气的作法不是每次都那么灵验的。
如果说拉低了那这个管子发热应该很大。  发表于 2012-8-8 15:03
APW7120的工作条件满足了..并且换了RT9214代替,有输出给场管的D级,但场管的GS极电压0.05左右.所以我才怀疑是不是桥把他拉低了  发表于 2012-8-8 12:15
发表于 2012-8-8 12:14:38 | 只看该作者 �
看来高手都潜水了啊
发表于 2012-8-8 14:17:07 | 只看该作者 �
这样你用二极管量一下下管D级或上管S多少欧,场效管DS级不短路吧?
正常,的  发表于 2012-8-8 15:25
发表于 2012-8-8 14:21:06 | 只看该作者 �
场管控制极不是G极吗,怎么量D极有电压就肯定9214有驱动输出了呢???{:soso_e141:}再说了,如果桥短路,是不会有电压输出的,也不存在拉低这一说法,你可以测量一下电感的对地阻值,如果接近于零,就证明有短路了。
电感的对地阻值是31阻值  发表于 2012-8-8 15:29
您的意思还是9214问题?  发表于 2012-8-8 15:27
发表于 2012-8-8 15:33:07 | 只看该作者 �
看一下负载有没有短路
发表于 2012-8-8 15:47:05 | 只看该作者 �
楼主对电路故障构成原因还没有弄明白,没有电压:有阻值说明不是短路拉低造成没有电压,而是前边供电问题,阻值为零才是因为短路拉低的
发表于 2012-8-8 16:21:11 | 只看该作者 �
我看了你图片画的部分,标出来的只是5V供电,并不是RT9214的驱动输出,说明它的工作条件不满足,重点检查它的第七脚,如果为低电平,那就是被关闭了,找到与它连接的三极管换掉看看。
发表于 2012-8-8 17:23:59 | 只看该作者 �
RT9214工作条件再仔细查查吧
发表于 2012-8-8 18:04:02 | 只看该作者 �
查下9214的工作条件!下管D级组织!上管G有控制电压!S没有电压!可以考虑MOS管,短路拉低!
  上管D级有电压!G级没电压!主查9214,和下管D级是否短路
发表于 2012-8-9 11:00:04 | 只看该作者 �
内存供电有了没有
