查看: 4050|回复: 20
[显卡维修]
GPU发烫的卡是不是要扔掉了?
发表于 2008-7-13 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF440, 5200 GPU经常都是很烫,开一会就死机,放个风扇吹着就没事,这类卡我发现很多都这样,一般是什么原因呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-7-13 21:36:07 | 只看该作者 �
等待高手来解答 顶`
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修不来主板 -5 不遵守版规
发表于 2008-7-13 21:50:20 | 只看该作者 �
既然放个风扇吹着就没事就买个显卡风扇按上不就OK了,摸点导热脂。
发表于 2008-7-13 22:08:30 | 只看该作者 �
散热不好就死机,装个风扇上去就行了
发表于 2008-7-14 11:32:14 | 只看该作者 �
加大散热风扇 散热不好是显卡坏掉的最大的杀手
发表于 2008-7-14 22:15:56 | 只看该作者 �
散热好点可以,但为什么以前能用,现在就不能用呢?是芯片老化了么?还是显卡供电部分出现问题。
发表于 2008-7-15 03:31:02 | 只看该作者 �
难道一开始就没风扇的吗??
发表于 2008-7-15 06:43:19 | 只看该作者 �
工作一段时间元器件的耐热系数肯定下降的吧!
发表于 2008-7-15 17:10:33 | 只看该作者 �
过热引起珠脚虚焊,或核心内部损坏!
发表于 2008-7-15 17:45:39 | 只看该作者 �
送来维修的,显卡当然不是新的,发现维修的机440 和5200 经常会导致死机,有些通过降频可以使用,有些要开风扇吹才行。
我想知道是显卡老化了,还是某些元件坏了。
发表于 2008-7-15 17:48:18 | 只看该作者 �
原帖由 爱发骚 于 2008-7-15 17:10 发表
过热引起珠脚虚焊,或核心内部损坏!
如果是虚焊或核心坏,为什么还能用一会儿?
虚焊好办,加焊一下应该不难的。但焊好温度会降低吗?虚焊不会导致高温的吧!
发表于 2008-7-15 19:47:34 | 只看该作者 �
虚了 就不亮了  你卡是有元件异常了 才发热的
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-7-15 22:37:10 | 只看该作者 �
应该换个好的散热 片 或者是风扇
发表于 2008-7-15 22:44:36 | 只看该作者 �
应该是用久了受热.慢慢老化
发表于 2008-7-16 09:06:35 | 只看该作者 �
回复 #13 云无心 的帖子
我也是这样想的,肯定是有元件变值或老化引起的。
别叫我换什么散热,一直用得好好的,啥就突然散热变差了呢?加大散热只是治标不治本。
发表于 2008-9-9 12:35:48 | 只看该作者 �
学习.........................
发表于 2008-9-10 17:09:06 | 只看该作者 �
原帖由 广通数码 于 2008-7-15 17:45 发表
我也想知道是不是GPU内某些元件坏了。
发表于 2008-9-13 17:27:12 | 只看该作者 �
看看
看你们怎么搞的
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-9-18 22:01:11 | 只看该作者 �
散热不好是显卡坏掉的最大的杀手.
发表于 2008-9-20 20:06:09 | 只看该作者 �
有可能还是GPU虚焊哦 ,先焊GPU,不行再重值
