查看: 2940|回复: 12
映泰GF7100P-M7S+VER6.0不跑吗
发表于 2012-8-7 15:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能加电但不跑码,是单桥,按桥没有反应,个供电正常,结果加焊桥好了,桥的型号是NF-7100-6301-A2,顺便把BIOS备份下来了
映泰GF7100P-M7S+VER6 bios.zip
469.37 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 02:17
发表于 2012-8-8 09:34:31 | 只看该作者 �
这种板子。加焊也用不住。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-8 15:14:27 | 只看该作者 �
dan桥虚焊通病
发表于 2012-8-7 21:15:55 | 只看该作者 �
一般单桥的不跑马  或者不亮什么的 差不多都是桥的事  (提前电压什么的正常)
发表于 2012-8-7 21:12:29 | 只看该作者 �
遇见单桥的什么都正常的直接干桥了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-7 18:27:37 | 只看该作者 �
我加焊几个桥都没效果  哎  衰啊!!!
发表于 2012-8-7 16:54:27 | 只看该作者 �
您好,楼主。能不能讲一下,怎么给BGA加焊(⊙o⊙)哦
发表于 2012-8-7 16:48:41 | 只看该作者 �
这种桥无论在哪种主板上 都容易虚焊
发表于 2012-8-7 15:43:04 | 只看该作者 �
映泰板子桥虚焊通病啊。
发表于 2012-8-8 15:57:42 | 只看该作者 �
这款板子真垃圾,基本上都是桥的问题
发表于 2012-8-8 20:04:09 | 只看该作者 �
{:soso_e160:}
发表于 2012-8-17 21:54:54 | 只看该作者 �
能具体一点吗
发表于 2012-8-17 22:42:30 | 只看该作者 �
为下载分而来的…………
