查看: 4007|回复: 12
华硕X88V罕见故障
发表于 2012-8-7 12:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚送来的时候情况是 上电不亮有报警,拆机做了显卡以后 亮机了,但是由于做显卡的时候把 电池拔掉了,所以开机了以后让输入BIOS密码,经过对照BIOS密码表 清除了密码以后,现在问题来了, 不引导,BIOS里面也认到硬盘和光驱了,就是不引导,U盘也不引导,一直在LOGO处 反复自动重启,按ESC也是一样重启,但是BIOS能正常进去。。
发表于 2012-8-7 13:34:09 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}主板换了它
发表于 2012-8-7 15:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 15:26:20 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS
发表于 2012-8-7 16:41:04 | 只看该作者 �
无边无际大 发表于 2012-8-7 15:26
重新刷个BIOS
BIOS 已经刷过了。还是不行。。BIOS 我都把他刷到最新版了。
发表于 2012-8-7 20:10:00 | 只看该作者 �
估计要换个板了,别费神了
发表于 2012-8-8 11:29:43 | 只看该作者 �
yzwenxf 发表于 2012-8-7 20:10
估计要换个板了,别费神了
唉,问问客户同意不同意了
发表于 2012-8-8 21:01:53 | 只看该作者 �
排除法排除其他例如摄像头等等
发表于 2012-8-8 21:04:11 | 只看该作者 �
可能不小心碰坏那个东西了
发表于 2012-8-9 14:47:27 | 只看该作者 �
维修的快乐 发表于 2012-8-8 21:01
排除法排除其他例如摄像头等等
不用屏,外接也是一样
发表于 2012-8-9 14:47:45 | 只看该作者 �
len4090 发表于 2012-8-8 21:04
可能不小心碰坏那个东西了
没有吧。。
发表于 2012-8-10 14:54:06 | 只看该作者 �
故障依旧,不行啊
发表于 2012-12-21 10:10:33 | 只看该作者 �
换旧版本的刷
