查看: 3027|回复: 5
梅捷主板不跑码 各供电正常
发表于 2012-8-7 09:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接受一网吧梅捷主板 型号是SY-A890G+V2.0 节能板  能触发 不跑码  CPU  内存 北桥  南桥供电都正常  求思路
发表于 2012-8-7 09:35:41 | 只看该作者 �
学徒地的路过,帮你顶起来
发表于 2012-8-7 10:05:16 | 只看该作者 �
刷BIOS,测CPURST#/CKLPWRGD
发表于 2012-8-7 11:01:46 | 只看该作者 �
找不到BIOS 呀
发表于 2012-8-7 12:11:28 | 只看该作者 �
你可以看一下子他们的各的时钟信号出来还有晶振是不是好的,还有看一下子他们各的电压出来没有,请板的供电电路下常不正常啊
发表于 2012-8-8 22:03:38 | 只看该作者 �
所有电压 一切正常
