查看: 2050|回复: 13
戴尔1420 开机就掉 开机就掉 咋回事儿
发表于 2012-8-6 21:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常  开机到0.5安  两秒钟  掉了    来回自动开  自动掉    电压全有正常     上CPU电流1.2   也是一样开和掉   搞了很多地方  没辙了    谁遇到过      和按常理分析   有哪些思路啊   兄弟们   老师们   老少爷们儿们      求指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-6 22:05:20 | 只看该作者 �
原因很多,要么哪有短路,要么哪的电压没出来!自己多查查
发表于 2012-8-6 22:06:18 | 只看该作者 �
显卡容易坏
发表于 2012-8-6 22:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 22:21:23 | 只看该作者 �
看看USB 5V供电正常吗
发表于 2012-8-6 22:50:40 | 只看该作者 �
哪的电压没出来
发表于 2012-8-6 23:44:48 | 只看该作者 �
上内存和不上内存一样吗????看看BIOS和温度保护
发表于 2012-8-7 08:16:31 | 只看该作者 �
检测看看中间检测脚的电压  有点开机要检测检测脚的电压
发表于 2012-8-7 08:40:01 | 只看该作者 �
查下CPU供电,如没有就查查其他供电,如果都出来了,那可能那里有微短
发表于 2012-8-7 13:05:14 | 只看该作者 �
上不上内存都一样的
发表于 2012-8-7 13:07:55 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2012-8-6 22:21
看看USB 5V供电正常吗
有电    到1.1时候    又向上波动了 一点点    掉的   来回这样
发表于 2012-8-7 13:15:31 | 只看该作者 �
看看cpu滤波电容有没有问题,重点查cpu供电,复位
发表于 2012-8-7 14:13:38 | 只看该作者 �
看一下时序图再往下修
发表于 2012-8-7 14:19:31 | 只看该作者 �
查待机 待机电压不稳  和你情况差不多  不过是N卡的
