查看: 1753|回复: 0
精英945主板的不稳定故障!
发表于 2012-8-6 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最新拿到一块精英945主板,主板上的CPU供电的电容和场管被拆掉了。U口阻值没问题,清灰补件后打了下各电压阻值基本正常。上电试机发现诊断卡跑到D4。于是查内存电路,主供电正常,数据线电压只有不到0.5.换掉RT9173顺便加焊下数据线排阻后重新上电试机,诊断卡跑45,上独立显卡后依然45.。(换了3个独显去试了)查PCE_E电压,时钟正常BIOS也刷了但就是不过显卡。没思路就后开始郁闷蒙着修,把显卡槽,内存附近的电解电容全换成新的后居然跑85亮机了。但不稳定上电4回能可以亮机2回。这个板子不是客户的,所以不赶时间我想把这个故障找出来,可惜没有一电思路了,还请各位高手帮小弟想想办法了~谢谢了。
