查看: 3537|回复: 10
宏基4710 无CPU电压。 CPU电源芯片求助!
发表于 2012-8-6 15:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4710板子。CPU电压没有出来,其他的都有了。 找到电源芯片。测量了各引脚的电压:2脚2.2V ,3脚4.0V,9脚3.3V,10脚3.3V,11脚3.3V,13脚3.3V,15脚3.6V,16脚3.3V,17脚3.3V,18脚3.3V,21脚5V,22脚19V,23脚3.1V,24脚3.0V,25脚5V,26脚5V,27脚19V,28脚19V。   没写出来的引脚都是0V。  这样这个芯片才有输出?
chinafix.com.cn迅维网_VOLVI960_SB_0606.pdf (1.13 MB, 下载次数: 4)
发表于 2012-8-6 16:07:41 | 只看该作者 �
换掉上下管,20脚没有,应该是下管拉低了
发表于 2012-8-6 16:55:03 | 只看该作者 �
这是cpu  ic吗?我晕
发表于 2012-8-6 19:10:23 | 只看该作者 �
hehe, LZ 这是充电管理芯片吧
发表于 2012-8-6 22:53:55 | 只看该作者 �
楼主,你搞错了吧,这不是CPU供电,怎么有ACIN ACOK 信号呢
是我搞错图纸了。 CPU的电感在别的机器上是充电芯片的电感, 唉,这迅维下载的图纸都乱搞的!  详情 回复 发表于 2012-8-7 15:25
发表于 2012-8-6 23:36:50 | 只看该作者 �
这是充电IC不是CPU供电IC啊,兄弟!
发表于 2012-8-6 23:42:11 | 只看该作者 �
对啊!!看图纸这是充电管理的啊!
发表于 2012-8-7 00:10:29 | 只看该作者 �
楼主你搞错了这不是CPU供电芯片
发表于 2012-8-7 00:15:07 | 只看该作者 �
充电管理芯片电感肯定没电压啊
发表于 2012-8-7 15:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 15:25:29 | 只看该作者 �
qq287378535 发表于 2012-8-7 00:15
充电管理芯片电感肯定没电压啊
