查看: 3411|回复: 20
近段时间联想一款机子相信大家都头痛过的问题
发表于 2012-8-6 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420,,有待机,,不触发,,在网上看过好些贴子,都是加一下热就能用,,有的更换过后就没问题了。。之前我也修过一台,,换了待机芯片就好了。。。最近又接到两台,,芯片都是换的全新的,,但总是返修,,回来后换一个又能用,,用不了两天又回来了。。。这个机子问题到底是出在哪里?买了六个全新的芯片,,从不同芯片卖 家买回来的,,都是如此,,用两天就不行了。。期待高手找出真正导致这种故障的故障点、、、、、
发表于 2012-8-6 14:07:12 | 只看该作者 �
芯片这么便宜吗?我记得这个芯片很贵的,一个都没舍得换,你还换六个。。。
三十块一个啊,就是因为之前换好一个,所以才确定是这样东西,加一下热就开机了,用几个小时又不行了,关机后再也开不了,  详情 回复 发表于 2012-8-6 14:37
发表于 2012-8-6 14:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 14:41:40 | 只看该作者 �
论坛上好像有解决办法,你找一下,试试
那个接开关的方法,治标不治本啊  详情 回复 发表于 2012-8-6 15:39
发表于 2012-8-6 15:39:11 | 只看该作者 �
xieyongyu 发表于 2012-8-6 14:41
论坛上好像有解决办法,你找一下,试试
那个接开关的方法,治标不治本啊
发表于 2012-8-6 15:43:14 | 只看该作者 �
什么型号人的芯片啊,eimeip
发表于 2012-8-6 15:44:11 | 只看该作者 �
是不是哪个焊盘掉了。长时间热之后就不行了。
不只是这一台啊,,其他的也是这样  详情 回复 发表于 2012-8-7 11:45
发表于 2012-8-6 15:49:25 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-8-6 15:39
那个接开关的方法,治标不治本啊
你要治本,那你找联想设计这款笔记本的工程师商量一下看能不能解决把,估计难
总会有一个故障点,迟早会有人找到的  详情 回复 发表于 2012-8-6 18:27
发表于 2012-8-6 18:27:28 | 只看该作者 �
总会有一个故障点,迟早会有人找到的
发表于 2012-8-6 23:04:32 | 只看该作者 �
有芯片买了吗  我前几月修的一台  因没芯片而放弃了
D95280,,芯片是大把的啊,,当地没有淘宝上也有吧。。不过有很多翻新的,,用不了几天  详情 回复 发表于 2012-8-7 11:44
发表于 2012-8-7 11:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 11:45:08 | 只看该作者 �
不只是这一台啊,,其他的也是这样
发表于 2012-8-7 12:02:12 | 只看该作者 �
没有修到这款机器,先了解一下
发表于 2012-8-7 12:10:13 | 只看该作者 �
这了芯片贵死了 现在还要25一个你  前段时间70一个   敢上显卡的价格了
发表于 2012-8-7 12:45:57 | 只看该作者 �
这种问题就难修了
发表于 2012-8-7 13:02:06 | 只看该作者 �
不行的时候量一量哪个条件不满足啊
发表于 2012-8-7 13:44:44 | 只看该作者 �
这个芯片是什么作用
发表于 2012-8-7 13:45:21 | 只看该作者 �
这个芯片是干什么的
发表于 2012-8-7 14:09:34 | 只看该作者 �
可能还是芯片的原因吧
发表于 2012-8-7 15:20:01 | 只看该作者 �
没遇到过,不知道这个问题
