查看: 8906|回复: 27
PCIE转pci转接卡,能用主板检测卡吗
发表于 2012-8-6 10:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新主板没有PCI
现在出现了PCIE转pci转接卡,
能用主板检测卡吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
东方鹰 + 1 淡定
发表于 2012-8-6 10:32:58 | 只看该作者 �
感觉好像不能吧 这个卡好贵啊
发表于 2012-8-6 11:00:26 | 只看该作者 �
既然有这个东西应该是可以吧。
发表于 2012-8-6 11:00:44 | 只看该作者 �
试试就知道
发表于 2012-8-6 11:09:26 | 只看该作者 �
谁有啊。试试不就知道
发表于 2012-8-6 11:14:28 | 只看该作者 �
应该不行吧,总线不一样
发表于 2012-8-6 11:16:39 | 只看该作者 �
估计不能用
发表于 2012-8-6 11:18:01 | 只看该作者 �
这个东西看样子就是个不中用的货,普通pci卡装在上面,无形中增高一截,根本就无法固定嘛!
发表于 2012-8-6 11:35:40 | 只看该作者 �
这货 是 干什么的    怎么用?
发表于 2012-8-6 11:49:09 | 只看该作者 �
用处不是太大吧~~~~
发表于 2012-8-6 12:02:26 | 只看该作者 �
PCIE引脚太少,测试卡实现太难。需要主板BIOS的改进。
发表于 2012-8-6 12:15:02 | 只看该作者 �
没有PCI插槽的主板用什么检测卡检测?
蜂鸣器  发表于 2012-8-6 12:46
发表于 2012-8-6 12:16:28 | 只看该作者 �
没见过的卡 很独特 很高
发表于 2012-8-6 12:18:03 | 只看该作者 �
那就靠基本工了!
发表于 2012-8-6 12:54:46 | 只看该作者 �
感觉不行把
发表于 2012-8-6 13:50:52 | 只看该作者 �
没用过,估计不行,
发表于 2012-8-6 14:10:04 | 只看该作者 �
没试过楼主何不大胆一试得个结论给大家
发表于 2012-8-6 14:25:40 | 只看该作者 �
我试过,不行,跑00
发表于 2012-8-7 09:16:59 | 只看该作者 �
不行的。以后修没有PCI槽的主板肯定有方法,相信饼哥会总结出来一套方法。
发表于 2012-8-7 09:20:38 | 只看该作者 �
不能  中间有转接IC
