查看: 2584|回复: 16
还是戴尔MINI 10 求助啊,无思路了
发表于 2012-8-6 09:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MINI 10  仁宝 版号5091P
问题是这样。通电有0.021左右待机电压。   按下开关后会跳到0.025,  然后马上又退回0.021
插IO 复位有电压。但是ACIN 只有0.12v左右电压。
而ACIN 是由LM393第一脚通过一个10K电阻出去的。
ACIN 出去一个去IO的127脚
一个是去南桥A20
现在郁闷的就是IO的工作条件ACIN怎么都没电压。。 由于我有点菜。所以先把LM393  PR5电阻去掉,直接量LM393第一脚。也没有。于是我又把南桥取了。还是没有ACIN电压。
在开机的瞬间。PBINLOUT 有3.3v输出。
5vS 和3VS 只有1.5v左右。。
好像SUSP#也没电压。。。。
现在有点头痛了。不知如何下手。IO已经换了。。南桥也换过一个。最开始就这样。换了南桥还是这样。。
麻烦各位大侠帮帮小弟啊。
图纸 chinafix.com.cn迅维网_kiu20_la5091p_r10_0420.pdf (1.13 MB, 下载次数: 23)
发表于 2012-8-6 09:51:09 | 只看该作者 �
换板子吧!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-6 10:17:05 | 只看该作者 �
谁有航嘉冷静王钻石版2.3 增强版电源的电路图,能否发一张,我的邮箱是3dmax123@163.com.谢谢。
发表于 2012-8-6 10:42:39 | 只看该作者 �
s5_on信号正常吧,看下3和5vs的两个管子有没有坏,acin不正常主要测pr6 pr7 pc7
发表于 2012-8-6 10:48:52 | 只看该作者 �
要先把,ACIN修出来。看LM393条件够不……
发表于 2012-8-6 10:58:17 | 只看该作者 �
好像是 运放检测电路锁死了
发表于 2012-8-6 11:03:27 | 只看该作者 �
好像是充电电路的问题,再查查
发表于 2012-8-6 11:05:17 | 只看该作者 �
神机的说。。。
发表于 2012-8-6 11:11:16 | 只看该作者 �
是不是主板有地方短路保护了啊
发表于 2012-8-6 11:16:23 | 只看该作者 �
ACIN的电压低 你干南桥干什么,首先你这个ACIN 好像是比较器检测VIN然后 2. 3脚 相比较 ,然后再输出3.3V的
发表于 2012-8-6 12:34:53 | 只看该作者 �
393的3PIN电压要大于2PIN电压,1PIN才会有输出
发表于 2012-8-6 13:43:55 | 只看该作者 �
要先把ACIN修出来啊,
发表于 2012-8-6 13:54:26 | 只看该作者 �
先看看  供电芯片的条件   以及3  5  v 对敌阻值
发表于 2012-8-6 16:09:27 | 只看该作者 �
换人吧、wodou无说了
发表于 2012-8-7 08:27:37 | 只看该作者 �
acin都没有,就干桥啊,一定要把acin搞出来
发表于 2012-8-7 09:05:29 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}不知道说什么好了 ACIN都没居然把桥干了
发表于 2012-8-7 15:51:29 | 只看该作者 �
现在ACIN 出来了。。。开机只有0.18左右电流。。晕了。。有的时候按下5117 给VCCPP供电芯片会跳到0.8然后马上跳回0.111  这又是哪里问题了嘛。。。各位大侠啊。。。
