查看: 2507|回复: 2
IBM R400雷击不认无线网卡求助
发表于 2012-8-6 00:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器可以开机但是关机后重启,拆机目测主板网卡口有雷击现象,贴片750电阻无穷大之换后,又简单上机,发现防雷击芯片很烫,后来取之,现象依然,开机上电后网卡芯片很烫,拆了它,插上无线还是没有认到。   这次没办法了,干南桥吧,奶奶的打黑胶的,要是取不好就挂了,还是硬着头皮上BGA去吧。    等待中小心翼翼的搞定,OK。上电,心中的激动的碰碰的,哈哈界面出来了,但是直接卡在LG界面不懂,没有F1等提示,心灰意冷,就干个南桥么,怎么出现这样的失误,决定在上好好的给你烤一下,这次在温度一定的情况下稍稍的动动南桥,取下主板,现象依然。目测没有掉件,现象和这类机器的USB口坏了一样。现在请求大师哥小师哥给我个建议,是换个南桥,还是我给做的BGA把北桥伤了。(板子是集成的北桥和南桥很近)。         求助中    !!!
发表于 2012-8-6 11:03:15 | 只看该作者 �
控制好温度  还是可以搞定的
发表于 2012-8-7 11:53:50 | 只看该作者 �
还是外部设备有问题
