查看: 10411|回复: 31
请教大伙,这个桥是什么概念?如此怪异!
发表于 2012-8-6 00:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
日本带回来的主机,接到220V上烧了,拆开后迷茫了
整流桥中间俩引脚在一个焊盘上,通路的,这是什么情况呢??
发表于 2012-8-6 09:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
100V?猜的。
发表于 2012-8-6 09:37:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
看不清。。。
烧错位了,哈哈,玩笑。楼下来解答吧!
发表于 2012-8-6 11:04:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换板吧,220v的!
发表于 2012-8-6 11:06:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双面板,右边的焊盘与印刷线之间有缝隙,没有连在一起。
发表于 2012-8-6 11:21:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第二个图,没有连在一起啊,第一个看不清
发表于 2012-8-6 11:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
     日本的市电和中国的市电不一样吧?中国的市电是220V,日本的市电是110V。如果这板是在日本使用的,拿到中国来使用大概会烧的多?是如果是使用国际电源设计,应该有110V转换220V的开关。我回复是根据你说是从日本带回来的主机而分析的,不妥望谅。
同意楼主: 3.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 11:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-6 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 14:36
同意楼主: 4
英雄所见略同啊,  发表于 2012-8-6 12:08
发表于 2012-8-6 12:12:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电压不对吧
发表于 2012-8-6 12:18:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
没有连在一起,可能是整流桥烧短路了。
发表于 2012-8-6 12:43:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板子上大面积的覆铜箔既是接地线,又是消除电磁干扰的屏蔽线。
仔细看,上面很多点都没有和它连接在一起。
那个“桥”的连接线应该在板子正面吧。
最好把桥焊下来再测。
发表于 2012-8-6 13:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这块电源我已经修好了,但是依旧不明白那个桥中间二脚是怎么回事
在21楼,有图解  发表于 2012-8-7 12:30
我给出了这种电源的拓扑结构图,楼主去看看吧,有不明白的可以再来问我  详情 回复 发表于 2012-8-7 12:27
发表于 2012-8-6 14:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在电源已经修好了,上机能用了,但是中间那二个脚我测得还是通路的,这真的很费解,你说它们没连在一起,是不可能的,后面的铜箔我刮开随便和那两个脚都通路的,而且桥中间的那二个脚都和220进线其中的同一根通路。
电源修好了,但原理搞不明白
怎么修好的?都换了什么件?改了哪里没有?  详情 回复 发表于 2012-8-7 14:02
发表于 2012-8-6 14:08:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没看到东西
发表于 2012-8-6 14:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请抓图哪里有缝隙?
发表于 2012-8-6 14:24:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
仔细看,上面很多点都没有和它连接在一起。 ...
桥拆下来测量中间那俩引脚还是通路的,而且那俩引脚都和220进来的其中同一条线通路
这就正是21楼图中画的那样110V连接方式。  发表于 2012-8-7 14:00
发表于 2012-8-6 14:30:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
日本的电压是110V的
发表于 2012-8-6 16:09:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
johnhu3786 发表于 2012-8-6 14:30
日本的电压是110V的
这里的人都知道
发表于 2012-8-6 16:33:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有点像半波整流的感觉
发表于 2012-8-6 16:40:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     我回复你的帖后当时没有附上图,编辑后补上了图,你看一下对你感觉怪异的问题能不能解决?
发表于 2012-8-6 17:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主没有仔细查吧,用的是两个整流桥,一个 桥相当于两个整流管,不像觉的一个桥内部四个二极管。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-12 22:27
同意楼主: 5
就是相当于一个三脚双二极管?中间两个脚短接为一个脚?  发表于 2012-8-7 14:12
