楼主: 冰心海洋
请教大伙,这个桥是什么概念?如此怪异!
发表于 2012-8-7 12:21:04 | 只看该作者 �
这种电源拓扑结构是固定的,但可以生成110v 和 250v 两种输入电压。日本市电电压为110v ,我国电压为220v。这样看来楼主最可能烧毁的元件就是整流桥,但要注意,更换整流桥后,再次通电前一定要将电路改为220v输入的,不然的话,换一个烧一个。具体改装图我给出来了:1.切断X号1上的线路.    2.切断X号2上的线路.  3.将切断的断点按照图示进行连接,注意不要连反断点了!!!.
发表于 2012-8-7 12:27:07 | 只看该作者 �
我给出了这种电源的拓扑结构图,楼主去看看吧,有不明白的可以再来问我
发表于 2012-8-7 14:02:38 | 只看该作者 �
冰心海洋 发表于 2012-8-6 14:01
现在电源已经修好了,上机能用了,但是中间那二个脚我测得还是通路的,这真的很费解,你说它们没连在一 ...
怎么修好的?都换了什么件?改了哪里没有?
发表于 2012-8-7 15:41:58 | 只看该作者 �
半波倍压整流和全波桥式整流
发表于 2012-8-8 09:01:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢~
发表于 2012-8-8 09:02:58 | 只看该作者 �
和以往碰到的因电压过高烧坏的电源一样,变阻器烧了二个,保险丝断,我把变阻器拆下来,保险处接上灯泡测试通过,上保险就好了
顺便问一下,那二个烧坏的到底应该叫压敏变阻器还是热敏变阻器还是叫金氧变阻器呢?
发表于 2012-8-8 09:05:32 | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-8-7 12:21
这种电源拓扑结构是固定的,但可以生成110v 和 250v 两种输入电压。日本市电电压为110v ,我国电压为220v。 ...
不过桥真的没事,就烧坏了俩变阻器,另外保险,拆下变阻器上灯泡测试通过,上保险就好了
那俩变阻器我一直分不清,不知到底叫什么?
是金氧变阻器还是压敏变阻器还是热敏变阻器呢?
发表于 2012-8-11 22:58:05 | 只看该作者 �
楼主还是先弄懂全桥的连接方式吧,这个是把四个二极管封装在一起的,用四个二极管也一样
发表于 2012-8-12 14:25:08 | 只看该作者 �
绝对没可能连在一起时烧了你仔细看看
发表于 2012-8-12 17:27:27 | 只看该作者 �
像半波整流
发表于 2012-8-20 16:34:47 | 只看该作者 �
初步判断应该是这个电路。输入110时,两个二极管倍压整流之后正好和220V的正常桥整流后的电压相等。当你接入220V之后,加在两个电容上的电压和是600V。所以就烧了。
发表于 2012-8-22 08:44:08 | 只看该作者 �
哈哈   烧了    日本的是110V
