查看: 8797|回复: 23
HP G42开机无显
发表于 2012-8-5 15:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台HP G42的机器,机器很新。客户说机器摔了,现在开机不亮。拆机,板号DAAX1JMB8C0,INTEL集成板载CPU。裸板上电电流在0.80多跳变,各电压正常。因为是机器是摔过的,所以以为有可能桥松动了。用力压桥,电流马上上升,居然亮了,但不是每次压都亮,心想直接加焊吧。加焊过后,上电开机。我晕,问题还是一样。手头上也没这桥,再想想刷个BIOS先,HP现在的机器BIOS坏的多(我这人很懒,一般问题都凭经验修)。先把BIOS取下来,一取问题就出来了。 取下后居然有个脚掉点了,心想不会吧,温度什么的掌控的很好啊。于是又把BIOS装上去,看看是不是自己取BIOS时弄掉的。上电开机,看电流问题还是一样。难道问题就出在这?找来电路图 找到掉点脚的连接点。第5脚连接R247,两脚相隔很近,直接加锡连接。 上电开机OK。呵呵,真是想不到居然能把BIOS芯片的脚摔掉点。最后附上我花8元钱买的电路图。板号DAAX1JMB8C0 惠普G42.pdf (940.7 KB, 下载次数: 463)
发表于 2012-8-6 17:44:44 | 只看该作者 �
这个故障很经典那,我也遇到过 联想g450的独显 压附近能亮 但花屏  最后换显卡才好
发表于 2012-8-5 17:41:50 | 只看该作者 �
这算是误打误撞吗?
发表于 2012-8-5 17:52:51 | 只看该作者 �
压南桥就上去并且亮机了,是南桥的BIOS吧!要不然也不会这样啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-5 21:36
发表于 2012-8-5 18:21:54 | 只看该作者 �
BIOS断线,压桥也会亮吗。
发表于 2012-8-5 19:27:40 | 只看该作者 �
维修思路不是很明白不过谢谢楼主分享
发表于 2012-8-5 19:48:27 | 只看该作者 �
应该是BIOS和SB都虚焊了
发表于 2012-8-5 21:12:30 | 只看该作者 �
哈哈,我也老靠运气修好一些板子
发表于 2012-8-5 21:37:06 | 只看该作者 �
LZ也是强人呀
发表于 2012-8-5 22:04:15 | 只看该作者 �
应该SB没问题,BIOS那里有点线,一压整个主板都在受力,,有这种情况。我是新手,呵呵。谢谢分享
发表于 2012-8-5 22:38:45 | 只看该作者 �
楼主,真是意想不到的维修,hp的机器是用AMD的桥才容易坏,intel这方面的少
发表于 2012-8-5 23:00:29 | 只看该作者 �
经练很重要呀。。。。。思维才是灵魂呀。。。。学习了
发表于 2012-8-5 23:03:53 | 只看该作者 �
呵呵要是换我估计直接取桥植珠了吧 呵呵 压桥就能开机 结果居然是BIOS断线 呵呵 这机摔的 我都没什么语言了 BGA芯片摔掉点的见了不少 BIOS摔断线的头次 哈哈
发表于 2012-8-5 23:05:13 | 只看该作者 �
楼主你不厚道呀,怎么不把BIOS一起发上来呢?
发表于 2012-8-5 23:09:56 | 只看该作者 �
说实话  LZ这次是凭借你的经验救了你     想刷BIOS误打误撞的去下BIOS断线
发表于 2012-8-5 23:17:50 | 只看该作者 �
这修得也算歪打正着
发表于 2012-8-6 10:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 10:09:13 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2012-8-5 18:21
BIOS断线,压桥也会亮吗。
有可能压桥时,整个主板都在受力,BIOS断线处有可能接触到了。
发表于 2012-8-6 10:10:00 | 只看该作者 �
sc370695426 发表于 2012-8-5 17:41
这算是误打误撞吗?
可以这么说了。修电脑有时也要点运气的。
发表于 2012-8-6 10:26:30 | 只看该作者 �
运气还是可以的。你比较的细心
发表于 2012-8-6 11:00:59 | 只看该作者 �
是啊  有时也要运气
