查看: 5845|回复: 22
DELL 1464 i3本子 大短路 内存和CPU有关
发表于 2012-8-5 13:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个戴尔1464  i3 的本子,插上电源 大短路, 拿出裸板没发现有明显击穿的原件,打阻止也没发现有对地短路的地方,我把电源调到5v后摸它一边,发现内存电路发热 经过几次测量发现这个高端管D.S已经击穿了,换了一个管子插电源不短路了,但是还是不开机加电保护,测量发现上U在测内存电路PL1对地短路,把u拆下测量就正常 换U机器正常
发表于 2012-8-5 13:58:29 | 只看该作者 �
i3不好修,内存CPU麻烦
发表于 2012-8-5 13:58:47 | 只看该作者 �
测内存所有的对地阻值,看看有没有短路!
发表于 2012-8-5 14:03:31 | 只看该作者 �
CPU坏了吗,没看懂
发表于 2012-8-5 14:11:43 | 只看该作者 �
你真幸运,手里有I3的U来测试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 13:50
发表于 2012-8-5 14:12:30 | 只看该作者 �
楼主你有没有测公共点的对地阻值?
发表于 2012-8-5 14:16:23 | 只看该作者 �
楼主你看了图纸吗?这机子的内存是由CPU控制的吗?
发表于 2012-8-5 14:36:36 | 只看该作者 �
应该是说CPU坏了,换了一个就好了
发表于 2012-8-5 14:56:46 | 只看该作者 �
匪夷所思!!!
发表于 2012-8-5 16:00:24 | 只看该作者 �
U内部短路了吗?
发表于 2012-8-5 16:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 16:34:37 | 只看该作者 �
U还可以这样坏呀
发表于 2012-8-5 17:59:35 | 只看该作者 �
原来U也会引起大短、、、
发表于 2012-8-5 18:23:30 | 只看该作者 �
在换个I3的U  客户就承受不了吧
发表于 2012-8-5 20:56:20 | 只看该作者 �
I系列CPU是坏的多
发表于 2012-8-5 21:05:06 | 只看该作者 �
没看多大懂
发表于 2012-8-5 22:53:41 | 只看该作者 �
看了电路图,还真的是cpu控制内存的
发表于 2012-8-5 22:58:52 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-5 14:12
楼主你有没有测公共点的对地阻值?
公共点的对地阻值,都有哪些测试点?
发表于 2012-8-5 22:59:07 | 只看该作者 �
那开始怎么不直接换U呢
发表于 2012-8-5 23:02:59 | 只看该作者 �
恐怕是内存是CPU控制的,所以使用同一个1.5v的内存电压。当管子导通,大电压把CPU烧坏掉了
