查看: 2225|回复: 1
一台HP 的 8510W
发表于 2012-8-5 12:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来的HP 8510W    检查发现是内存读不完   电压正常 1.5V     换内存一样     就怀疑是北桥
   就动桥吧   HP这款芯片桥有胶   慢慢的取下来啦   没掉点   感觉不错  但板子有不是还有些胶哦
  就拿烙铁烫  烙铁温度420(最低啦。在低就不行啦 锡不化) 开始没发现  后面 整干净了 就看见掉了两个点  好郁闷   掉就掉吧   接线呗 板子掉点的地方没点出来(可能没找到把)  就把桥装上试试吧     开机CPU不工作   喔喝  坏咯
      想请问哈大侠们   主板上的锡点怎么弄才不掉点  而且主板上的点很细  密的很   我感觉很容易掉点
发表于 2012-8-5 15:50:28 | 只看该作者 �
用风枪吹下,温度不要太高
