查看: 2844|回复: 14
海尔W66外接显示屏不显
发表于 2012-8-5 12:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66 945pm+NV GF7300   板号:N211  顶星
开机外接能显示,而且不花屏,可以进系统
液晶屏不显示,测量LVDS 阻值  EEPROM 码片  供电 阻值 都正常,显卡换了2片了,还是不行
显卡LVDS 2.5V  1。8V 供电都有
发表于 2012-8-5 12:17:06 | 只看该作者 �
检测屏线没有啊,会不会是这里的问题呢
发表于 2012-8-5 12:29:50 | 只看该作者 �
检查是否是屏线或屏的问题
发表于 2012-8-5 12:31:23 | 只看该作者 �
屏不显,是完全的黑屏还是暗屏?
发表于 2012-8-5 12:32:53 | 只看该作者 �
屏线测过了,LVDS 阻值正常,黑屏屏早就换过了,这些简单操作不做的话,也不会来发帖子的
发表于 2012-8-5 12:34:12 | 只看该作者 �
屏线接口看看,说不定有收获
发表于 2012-8-5 12:34:45 | 只看该作者 �
换显卡吧。。。。
发表于 2012-8-5 12:37:31 | 只看该作者 �
像这种外接正常内接不显的机子,显卡放在最后搞是比较稳妥的,一上来就干显卡,万一弄出新的故障来,那就复杂了
发表于 2012-8-5 12:38:12 | 只看该作者 �
明显是屏或都屏线坏了,或者是主板上屏供电可能出问题了
如何明显是屏或屏线坏了?  详情 回复 发表于 2012-8-5 13:27
发表于 2012-8-5 13:27:19 | 只看该作者 �
如何明显是屏或屏线坏了?  屏换过了,屏那端接头的阻值都正常
发表于 2012-8-5 13:28:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 16:35:43 | 只看该作者 �
外接正常显卡肯定问题不大,屏线换过了吗?主板上的屏供电接口呢?
发表于 2012-8-6 10:37:10 | 只看该作者 �
屏线量过了,屏线接口也没有问题,感觉显卡LVDS模块没有工作,但是电压都有了
发表于 2012-8-6 11:16:27 | 只看该作者 �
换根屏线试一下
发表于 2012-8-7 10:48:39 | 只看该作者 �
屏线没有问题,换了
