查看: 1558|回复: 0
主板调外频无效
发表于 2012-8-5 12:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉P45,开机总是自动重启好几次才正常
但是BIOS超外频后,保存重启还是保持默认的外频
打个比方,我原来上333外频的CPU,换成200外频的CPU后,他默认还是保持333,怎么放电都没用
后来胡折腾一翻,默认变成200外频了,但是手动设置成300外频,重启后自检和进系统外频还是200,BIOS内显示的外频却是300
这个是什么原因
