查看: 8216|回复: 23
联想V460
发表于 2012-8-5 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460,开机电流1.38A,取下内存电流一样,量CPU供电时发现一金属管U37发黑,如图:
取下U37,量内部发现其中一脚跟U33相接,并对地阻值为0,查图纸不应该U33,U37各一脚对地的,百思不得其解,请高手指点
发表于 2012-8-5 11:47:57 | 只看该作者 �
u37不应该对地短路 你查跟u37联接的元器件
发表于 2012-8-5 11:58:02 | 只看该作者 �
金属管U37
是不是mos管?
发表于 2012-8-5 12:48:31 | 只看该作者 �
MOS管,上管。CPU供电对地阻抗很低的,只要不是0就行。
发表于 2012-8-5 12:49:13 | 只看该作者 �
一样的故障,上次让我给修报废了 交换个主板才350.
发表于 2012-8-5 12:49:29 | 只看该作者 �
这就是CPU的供电mos管吧
发表于 2012-8-5 13:07:55 | 只看该作者 �
把CPU拔下来测就不会这么低了
发表于 2012-8-5 13:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 13:32:47 | 只看该作者 �
检查所有与U37的S极相连的元器件是否短路损坏
发表于 2012-8-5 13:56:49 | 只看该作者 �
直接烧机!
发表于 2012-8-5 14:02:35 | 只看该作者 �
检查U37周边原件。。
发表于 2012-8-5 14:19:08 | 只看该作者 �
上CPU后,量的值是很低的,正常的,只要不为零就行了,
发表于 2012-8-5 14:38:15 | 只看该作者 �
楼主量的对吗,仔细再量一下
发表于 2012-8-6 20:01:44 | 只看该作者 �
估计楼主没拆CPU
发表于 2012-8-6 21:09:52 | 只看该作者 �
U37就是MOS管,联想的好几款都是这样的。外面是金属烦热的,里面是白色的3支脚的。那个鸟东东,很容易坏掉的
发表于 2012-9-5 15:08:04 | 只看该作者 �
楼主辛苦啦{:soso_e181:}
发表于 2012-9-7 21:07:10 | 只看该作者 �
你的机器修好了没有啊 我的和你一样问题
发表于 2012-9-7 21:19:00 | 只看该作者 �
期待结果,,,
发表于 2012-9-7 21:22:29 | 只看该作者 �
这个是MOS管   外围4个脚是公共点19V中间俩个点是G和S级   当然有一个跟U37的外围的4个点相连了,   如果对地为0就是CPU供电对地呗
发表于 2012-9-7 21:22:58 | 只看该作者 �
我的V460大短 这4个全坏了  CPU也挂了  伤不起
