查看: 4655|回复: 36
G31T-M5的板子故障有点怪,求教高手了
发表于 2012-8-5 10:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个板子是宏基品牌机上用的,故障现象是进PE就死机,在BIOS状态下一直正常,各供电都正常,北桥也加焊过,故障仍旧。请教高手怎么修呀,???
发表于 2012-8-5 10:32:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电解电容都换了
发表于 2012-8-5 10:35:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
品牌机的电容就爱漏气
发表于 2012-8-5 10:53:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是CPU接触不良{:soso_e117:}
发表于 2012-8-5 11:05:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是供电问题吧   我遇到过蓝屏的
发表于 2012-8-5 11:11:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
总线供电1.2V测量只有 1.1V算正常吗??
处理好CPU座子 用酒精刷干净再上U 风扇扣好 不行就查查北桥供电是不是高了  详情 回复 发表于 2012-8-5 15:12
发表于 2012-8-5 11:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个板子我修过几块  IO坏的多  只是个人观点。 开机是否报警?
发表于 2012-8-5 11:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把网卡拆了试一下
发表于 2012-8-5 11:46:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不报警,感觉南桥温度有点高,这跟南桥没关系吧??
发表于 2012-8-5 11:47:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各位楼上的兄弟,楼主说的是  故障现象是进PE就死机,在BIOS状态下一直正常,各供电都正常,北桥也加焊过。请高人指点。
发表于 2012-8-5 11:53:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进PE死机,那进系统呢死机吗? 如果你要装系统也没必要非要进PE才能装系统呀,对于死机要是我的话我就去干南桥了。
1KB
如果进PE死~进系统99%也会死  发表于 2012-8-6 18:35
发表于 2012-8-5 11:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有示波器吗  可以用示波器量下复位脚看看   一般是一根线   我以前修过的这种板子都是2跟线 IO坏的  换了就好了   如果不费事的话可以换个看看    但也有可能不是主板的问题  也有可能是其他的问题    试试看直接GHOST 看下是否正常
发表于 2012-8-5 12:05:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
到XP界面时就死机了,根本进不了系统。在BIOS状态下一直正常。
发表于 2012-8-5 12:33:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
进DOS装系统看看。
发表于 2012-8-5 12:52:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存的问题吧
发表于 2012-8-5 12:52:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
建议换衣跟内存条
发表于 2012-8-5 13:25:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进PE死机  内存问题
发表于 2012-8-5 13:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换根内存试!
发表于 2012-8-5 14:07:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
死机的时候马上测量各大供电点,特别是内存和U那一块。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 20:17
发表于 2012-8-5 14:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测试过硬盘了没有 硬盘有问题有时候进pe系统也会导致死机的
