查看: 6420|回复: 9
AOC/912SW开机白屏!
发表于 2012-8-5 09:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台AOC/912SW开机白屏!测了12V与5V电压正常,屏上电路测试点VDD/5V正常,测VGH/23V和VGL/6V没有电压,屏上测试点12V只有4.85V,VDD/3.3V只有2.6V。
不接屏线也是一直白!
还是刚入门的,望高手赐教!如何检测!坏在哪个地方,查了下资料,可能是升压电路,不知道对不对,一旁有一个TPS65150芯片,有点怀疑是不是这个有问题了!
屏型号是:TPM190A1
刚查了下TPS65150芯片资料15脚VGH无电压,是不是芯片坏
发表于 2012-8-5 20:19:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏上的C30和C31,如果修好就回复!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-8-5 09:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查滤波吧~!
我测屏上电路测试点VDD/5V正常,测VGH/23V和VGL/6V没有电压,TPS65150芯片是不是对VGH电压进行管理的,测这个芯片15脚没有电压  发表于 2012-8-5 10:28
发表于 2012-8-5 11:07:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图纸没  发个图上面看看撒
我有图纸就不用这么费劲了,真希望有图纸!今天修了几块主板,还在忙这显示器  发表于 2012-8-6 00:33
发表于 2012-8-6 00:36:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-8-8 08:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
缘分啊   一样的液晶屏幕  TPM190A1 一样的故障 一样白屏   我的是5V对地短路 你可以量下 估计一样故障   TP65150拿掉 就不短路了 估计芯片坏  你修好  回复个消息 看准确不
发表于 2012-8-8 16:05:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
付豪杰 发表于 2012-8-8 08:12
缘分啊   一样的液晶屏幕  TPM190A1 一样的故障 一样白屏   我的是5V对地短路 你可以量下 估计一样故障   T ...
我这5V对地正常,新换了一芯片,故障依旧,快没有办法了,为什么屏上电路我的12V只有4.85V.
发表于 2012-8-8 17:20:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找套通用版试试屏有没有问题!
发表于 2012-8-8 19:29:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也遇到过,不过都不会修!
不过我觉得问题最大的可能还是5V升12V的那部分电路。
发表于 2012-8-8 20:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除是不是短路呢   电流表伺候
