查看: 18772|回复: 35
华硕M2N61-TVM/S故障全集,和解决方法!图文解说!
发表于 2012-8-4 21:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚要下班了,来了个网吧的朋友,抱了十来片主板拿来修还有显示器,显示器还趁没下班速度秒杀,长城的G227电容问题,这款机子都这问题,趁主板下班加班吧,拿过主板,第一片是南桥没有供电,CPU和内存供电都正常,我用1和2标出来了,1的电感没有供电这个直通南桥,好多人修这个都只顾修南桥因为1的电感由供电就胡乱修了有的加焊桥的,其实仔细测量发现APW7120的供电芯片的第四脚(绿线画出来了)直通电感边上的场馆有了这个4.5V的供电这个场馆才会工作,才会到桥,跟换OK,
   还有是CPU供电芯片,它坏了内存CPU供电都没有,还有南桥的都没有,跟换OK,内存的问题跟换APW7120后OK,
   还有是主板BIOS问题,开机复位正常,就是不跑码,有的人会秒杀南桥,基地好多人都说南桥,的确有南桥问题,但是我也干了无果,后来刷BIOS后解决了另外附加BIOS刷机版的
       M2N61-TVM.S.rar (243.48 KB, 下载次数: 368)
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
不懂拒绝 + 8 有电路讲解就好了
lijing + 5 赞一个!
申再球 + 5 赞一个!
啥叫维修? + 10 赞一个!
发表于 2012-8-4 22:08:25 | 只看该作者 �
现在料板很多,就怕 在料板上拆下的也是坏的,我遇见好几次,修了好几天还是那个坏,不知道楼主遇见过没,你这帖子不错,受益匪浅
发表于 2012-8-4 22:49:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-8-4 22:49:14 | 只看该作者 �
这几天修方正品牌的主板,用的就是型号的主板,很多主板都是开机没电压,换了桥之后,网卡也要换也可以正常。
发表于 2012-8-4 23:21:59 | 只看该作者 �
好经验,值得分亨!
发表于 2012-8-4 23:28:12 | 只看该作者 �
受益匪浅,
l楼主真正的秒杀啊 厉害
发表于 2012-8-5 08:52:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,好厉害
发表于 2012-8-5 08:53:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主,简单明了,一看就懂
发表于 2012-8-5 09:06:40 | 只看该作者 �
呵呵,恩,我也遇到过
发表于 2012-8-5 09:07:37 | 只看该作者 �
奔跑着cui风 发表于 2012-8-5 08:53
谢谢楼主,简单明了,一看就懂
这样对于新手来说是个好贴子,说那么多看不懂有什么用呢,对吧
发表于 2012-8-5 09:08:31 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2012-8-5 08:52
感谢楼主分享,好厉害
呵呵,语言组织能力差点,意思就是这么个意思,见笑了
发表于 2012-8-5 09:10:11 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2012-8-4 22:49
这几天修方正品牌的主板,用的就是型号的主板,很多主板都是开机没电压,换了桥之后,网卡也要换也可以正常 ...
我还有两片,干桥后无果,可以试试兄弟的方法,谢谢了
发表于 2012-8-5 09:13:21 | 只看该作者 �
不错好东西收藏了
发表于 2012-8-5 09:27:07 | 只看该作者 �
不错, 值得学习
发表于 2012-8-5 09:29:53 | 只看该作者 �
天天潜水,碰到好贴忍不住也要回复一下喽!{:soso_e100:}
发表于 2012-8-5 09:43:16 | 只看该作者 �
呵呵,过奖了
发表于 2012-8-5 09:53:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,好东西!
发表于 2012-8-5 09:57:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主,好东西!
发表于 2012-8-5 10:01:17 | 只看该作者 �
白山小柳 发表于 2012-8-4 22:08
现在料板很多,就怕 在料板上拆下的也是坏的,我遇见好几次,修了好几天还是那个坏,不知道楼主遇见过没,你 ...
你咋就不会买一点新的备用啊啊?
发表于 2012-8-5 10:58:58 | 只看该作者 �
不错的经验  平常可以借鉴下
