查看: 2363|回复: 1
12v车载低音炮没有主电输出
发表于 2012-8-4 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源芯片是tl494的。。。。但494的。。。8脚。。11脚。 。12脚。。不是直接接到12v电压上的。。 而是接到一个2n5401三极管的e级。。和2n5401一起的还有一个2n5551。。。这个有什么用啊 。。从2n5401e极输出的电压只有1v多点。 。。应该是不对啊。。可不可以直接飞线12v到494的。。8脚11脚和12脚啊
发表于 2012-8-18 18:58:00 | 只看该作者 �
检查接线是否正确。{:soso_e100:}
