- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-27
- 精华
接同行一台神经HP860,插上电源,待机只有0.001,跟同行说南桥坏了,报价200元。
折开机器, 通电测量,
PQ41,4脚有19V,1,3脚为0,测PR20左边有28V,升压正常,左边为0,分析可能是PQ3导通了,测PQ3的2脚,5V,证明是PQ3导通拉低了PQ41G极的电压。
查
的来源,
由充电芯片发出,作为检测适配器,用电源供电时低电平,用电池是高电平,
先查充电IC的工作条件,
24脚DCIN有19V,第二脚的ACIN为0,根据分压公式算出19/(100+12.4)x12.4=2.09V.
因PQ14没件,忽略,先测量PR96和PR99,阻值正常,而PR96左端也有19V,可以断定是后级拉低了,先拆了PQ5,没用,把6521的2脚挑起来,还是0,再把PU3的第6脚挑起来,这回有2.09V了。测量PU3的1,3脚电压都正常,因没这件换,先不管它,接回6521的第二脚,装上PQ5,插上电源,看到待机变为0.05啦,测量ACOK#变为低电平,3,5VPCU电压也起来了,点开关,可以开机了,装上CPU,内存,亮机啦。
在此感谢创腾的指导和线圈兄的鼎力相助。
