查看: 3196|回复: 5
三星nc10装电池屏闪抖 装适配器就没问题
发表于 2012-8-4 20:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有白屏 我开机没看见白屏正常的  屏线拨开没断   三星nc10装电池屏又闪又抖跟屏坏了一样  接适配器供电就一直没问题 装电池又装适配器也是正常 就单装电池闪抖 客户拿来是说 接地也正常 我以为还是排线问题 加焊接口 还另外飞供电接地到屏上 还是老问题  不知道大师们碰此类问题不   著名一下 电池客户摔过一下
但是问客户摔了就没出现这问题吗  他就不说了 他说不知道  估计上次那个修装系统+清洗风扇的人一样  等做好系统里面喇叭不响 外接就好 然后装个喇叭里面就好了 测量喇叭也是坏的 那种客户 就像你搞个地方以为两个地方就好的 你不注意就怪你头上说你搞坏那种人
发表于 2012-8-4 20:29:48 | 只看该作者 �
拿快新电池试试不就知道了。让客户无话可说
发表于 2012-8-4 20:42:01 | 只看该作者 �
可能电池甩出问题
发表于 2012-8-4 21:34:21 | 只看该作者 �
没有啊 不敢确定是那里问题
发表于 2012-8-4 21:35:48 | 只看该作者 �
电池冲放    都慢正常的
发表于 2012-8-4 22:13:33 | 只看该作者 �
这个还真不好说
