查看: 8130|回复: 34
华硕 M2N68跑 C5
发表于 2012-8-4 15:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚在这上面查了下  都说这块板的桥容易虚焊  我按了也不行 还是C5 量各处电压正常 内存电压也正常 难道真的是桥虚焊了吗 但按下为啥没反应 主要是没有BGA 现在没法做下试试 哪位高手给指点下
发表于 2012-8-28 22:12:45 | 只看该作者 �
q r 我的也是跑C5,不知道哪里的问题,明天刷BIOS试试。不行再搞桥。
发表于 2012-8-5 15:08:45 | 只看该作者 �
谢谢你的帮助!我的这块搞废了!没bga设备,把桥摘了,植不上球!不弄了!浪费了一上午!!!
发表于 2012-8-5 13:23:04 | 只看该作者 �
跑C5的是电池电路相关问题呐。
发表于 2012-8-5 13:16:31 | 只看该作者 �
闭上眼迷瞪 发表于 2012-8-5 13:12
是个电容 很小
我的板子还没整好呢 郁闷
谢谢你的帮助!我的这块搞废了!没bga设备,把桥摘了,植不上球!不弄了!浪费了一上午!!!  详情 回复 发表于 2012-8-5 15:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-5 13:12:37 | 只看该作者 �
业余爱好者行吗 发表于 2012-8-5 12:07
桥的背面,就几个贴片!不是主板正面!还是感谢你热心帮助!
是个电容 很小
发表于 2012-8-5 12:07:04 | 只看该作者 �
闭上眼迷瞪 发表于 2012-8-5 10:34
你最好说下什么芯片附近 你说的这个18a我没有找到
发表于 2012-8-4 16:56:54 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2012-8-4 16:02
之前修过同样的板子也是一样的故障,先是加焊桥还是原故障,最后换桥的晶振好了
晶振不会有问题吧
你说没有就没有啦。。谁知道?  发表于 2012-8-5 01:08
发表于 2012-8-4 16:56:23 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2012-8-4 16:25
巧了,刚才正在修华硕的 板子,不过不是你这个型号的,我这个型号是华硕M2N-MX的,有2片,第一片跑C5不动, ...
不会吧  我做过的  不行啊
会的,只是你的不是这情况  发表于 2012-8-5 01:07
发表于 2012-8-4 16:49:50 | 只看该作者 �
内存不过,CMOS跳线不正常也会跑C5
发表于 2012-8-4 16:39:11 | 只看该作者 �
换CPU试试..
发表于 2012-8-4 15:46:50 | 只看该作者 �
内存不过呀
发表于 2012-8-4 15:49:02 | 只看该作者 �
内存电压正常 也换内存试了
发表于 2012-8-4 16:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 16:25:03 | 只看该作者 �
巧了,刚才正在修华硕的 板子,不过不是你这个型号的,我这个型号是华硕M2N-MX的,有2片,第一片跑C5不动,第二片,闪一下就灭,很像12V短路,拔掉12V还是一个样;猜猜最后都怎么解决的?2片都是把CMOS跳线换掉就OK了,神奇吧
不神奇喔,,这很正常的。。。。cmos跳线影响晶振的。  发表于 2012-8-5 01:06
发表于 2012-8-4 16:59:07 | 只看该作者 �
我早试过了 再说不应该是CPU的事吧  都跑C5了
大哥,amd的集成内存控制器哦、、、  发表于 2012-8-5 01:08
发表于 2012-8-4 17:55:17 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-8-4 16:49
内存不过,CMOS跳线不正常也会跑C5
试过了 不行的
发表于 2012-8-4 17:57:20 | 只看该作者 �
跑C5也不代表CPU没事啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 01:09
发表于 2012-8-4 18:00:40 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2012-8-4 17:57
跑C5也不代表CPU没事啊
但CPU确实换过了
发表于 2012-8-4 21:47:44 | 只看该作者 �
可以用风枪吹下看看,如果没变化,还真不一定是桥的问题啊。你再查查吧
发表于 2012-8-5 01:04:48 | 只看该作者 �
你bga的温度是多少??我焊两个挂了。。。
发表于 2012-8-5 02:11:49 | 只看该作者 �
跑C5内存不过,或内存槽坏引起。
发表于 2012-8-5 07:44:03 | 只看该作者 �
楼主可否把这个主板的桥北面的元件拍个照片发上来!我有个被别人修过桥背面掉个件,不知是电容还是电阻的!我没相机!没法拍照片!18a右边的同方向的一个贴片!
发表于 2012-8-5 09:42:31 | 只看该作者 �
业余爱好者行吗 发表于 2012-8-5 07:44
楼主可否把这个主板的桥北面的元件拍个照片发上来!我有个被别人修过桥背面掉个件,不知是电容还是电阻的! ...
你拍下 给我看看是什么地方的 我给你说下就行了
主板竖着拿在手里上边有个18a右边的同方向的一个贴片!跟18a这个贴片一样竖着的!!谢谢回复!  详情 回复 发表于 2012-8-5 10:08
发表于 2012-8-5 10:08:21 | 只看该作者 �
主板竖着拿在手里cpu坐朝上!上边有个18a右边的同方向的一个贴片!跟18a这个贴片一样竖着的!!谢谢回复!
发表于 2012-8-5 10:34:05 | 只看该作者 �
桥的背面,就几个贴片!不是主板正面!还是感谢你热心帮助!  详情 回复 发表于 2012-8-5 12:07
