查看: 4683|回复: 16
联想 22寸 液晶 D222 wide 不通电,求大侠给个思路
发表于 2012-8-4 14:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
           如题,保险、开关管、整流桥都无异常,电源芯片LD7575PS,测得各脚电压都正常,但就是没有5V和12V输出,不知道那个地方出了问题,望大侠解答一下,给点建议啊!!
补充内容 (2012-8-5 17:37):
此机器已经修复,来看看怎么回事??
发表于 2012-8-4 14:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先把7575PS换了再说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 14:39
发表于 2012-8-4 15:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
2楼说的极是顶一个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 16:41
发表于 2012-8-4 15:28:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
换LD7575就OK了
发表于 2012-8-4 15:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-8-4 15:46:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有5v,12
,你换的7575是新的吗?坏的比较多的
发表于 2012-8-4 15:55:44 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
7575如果没有问题,看看光耦是不是好的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 20:25
发表于 2012-8-4 16:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
比永远多一天 发表于 2012-8-4 15:46
没有5v,12
,你换的7575是新的吗?坏的比较多的
7575换了两个,还是没有电压,两个不可能都坏吧??
还真的不敢说啊》毕竟7575坏的比较多,我就遇到过我在料板上拆过3个坏的EA1530A  详情 回复 发表于 2012-8-5 10:23
发表于 2012-8-4 16:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是怎么检测光耦的好坏的!!
发表于 2012-8-4 16:13:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换了IC都没解决?  难道是附近的小电容漏电?
发表于 2012-8-4 16:41:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
12V 5V输出查过没有,很多是12V整流管坏了吧
发表于 2012-8-4 16:44:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
lrt0000 发表于 2012-8-4 16:03
你是怎么检测光耦的好坏的!!
我就一个数字表,所以只能大概判断,最好拆下来,,1、2脚正向打阻值,正常700+吧
2个表的话,百度一下,方法一大堆
发表于 2012-8-5 10:23:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-8-5 16:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大家说变压器会不会坏啊!我量了变压器输出电压都没有哎。。。。。
发表于 2012-8-5 17:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机器在放了一个晚上之后莫名奇妙的有电压输出了!唯一遗憾的是不知道为什么好的?,记得换过光耦后还是不出电压,又把原来的装回去就丢一边了!会不会光耦虚焊??我表示很纠结,刚刚装上,测试中。。。。。。
发表于 2012-8-5 20:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
贴片电阻R943换吧
发表于 2015-4-5 07:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主测试的结果如何?............
