查看: 4236|回复: 12
HP CQ42不触发故障解决!!
发表于 2012-8-4 13:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先把主板拆下之后洗刷刷了一遍。然后再加点测试按下开关,指针晃了3下正常开机。郁闷了,不是不触发吗。然后把板子再装回壳中,又不触发了,经过几次拆装中可以肯定主板是正常的了,只是装进壳中就不触发,开关板测试过也是正常的,电源口也是好的。经过仔细检查发现,电源口左侧下面有个USB接口是一个独立的小电路板经过一条排线插在主板上的,只要一插上此排线,电源口指示灯就不亮。故障定为在此USB小板中。经测试发现USB供电短路为0,把USB供电8脚芯片摘了还是一样。说明芯片应该没问题。接着在测试供电芯片旁有两个无极性滤波电容,两个组织都为0击穿。罪魁祸首找到了,把电容摘了,芯片装上之后故障解决!
肯定有新手就要问了,为什么那两个电容短了会导致不触发。因为USB供电是有5V电感直接过来的,此板3.3V、5V待机就有。所有USB排线一插导致5V直接拉低变为0V,导致不触发了!!鄙人也是新手,我相信很多新手朋友也需要这样的帖子,因为维修当中理论和实践结合起来才是最完美的!鄙人也在学习中,师傅基本上每天都好多板子然后会给我们总结。希望觉得好的师姐师妹师哥师弟们顶下!鄙人有空就会发些修好的板子的思路和心得!以方便大家同进步!!
发表于 2012-8-4 13:31:44 | 只看该作者 �
USB 5V 不是电感直接过来的  是转换过来的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
我也修过IBM 的 SL400 的  发表于 2012-9-23 14:27
同意楼主: 3
是经USB 限流芯片转换的  发表于 2012-8-4 22:36
发表于 2012-8-4 13:40:43 | 只看该作者 �
很细心啊,,
发表于 2012-8-4 13:49:53 | 只看该作者 �
不错,细心
发表于 2012-8-4 13:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 14:23:44 | 只看该作者 �
维修中会碰到形形式式的问题,你这个问题只是其中很小的一部分。
发表于 2012-8-5 10:43:25 | 只看该作者 �
这个问题很常见啊。。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-5 10:49:20 | 只看该作者 �
USB短路时会影响开机
发表于 2012-9-2 12:43:44 | 只看该作者 �
我发现过USB口针沾一起了短路开不了机,楼上你头像很色
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-2 12:50:29 | 只看该作者 �
是usb限流芯片保护
发表于 2012-9-2 14:26:46 | 只看该作者 �
下次自己也得注意点啊
发表于 2012-9-2 18:12:54 | 只看该作者 �
这问题碰到过,但我的是进水了,直接换了个USB小板。
发表于 2012-9-2 19:13:50 | 只看该作者 �
这么认真细致,前途光明啊
