查看: 2779|回复: 8
高手看看这个BIOS是什么牌子的。
发表于 2012-8-4 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
HP CQ61 208TX里面的。英特45芯片组 独显。没见过这个BIOS。500P里也没有这个的型号。
问题解决如下:按双喜老大所说。读写报ID厂家不对。但继续可以刷写。寻找500P厂家id。有CFEON厂家。对应EN25F80。不在报ID错误。正常刷写。但刷写完后效验错误。但可正常使用。可能是驱动不是支持的很好。
发表于 2012-8-4 10:30:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
EON 25F80
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 18:14
还是无边老师厉害啊  详情 回复 发表于 2012-8-4 10:42
发表于 2012-8-4 10:42:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-8-4 10:44:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了。。学生从来没有见过这样的BIOS ,一般25的多点。
只要是八脚步的。
但不知道这个是什么牌子的。、
发表于 2012-8-4 12:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你在主板仔细找找看是不是这个?? BIOS是不可能有着型号的。。
发表于 2012-8-4 12:54:59 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
F80-75HCP就是EON的25系列SPI储存器,容量为8Mbit,完整型号是EON 25F80,封装是SOP8 200mil5统一系列还有25F40,25F16,25F32经核实EON  25F80  SOP8  可以刷这个芯片
发表于 2012-8-4 14:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵老师眼睛尖呀,受教了
发表于 2012-8-4 15:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新型BIOS,要识别还是要像老师们一样有一定的功力的
发表于 2012-8-4 22:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于晓得这个型号了 之前都找了好久没有找到的
