查看: 2849|回复: 9
请教高手关于ISL6236控制信号的问题
发表于 2012-8-3 22:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片的6脚是主供电VIN,主控制信号是4脚的EN_LD0,线性5V电压是LDO,基准电压时1脚REF, 这个芯片的激放点路是那两个引脚?单元控制信号时哪两个引脚?
发表于 2012-8-3 22:50:55 | 只看该作者 �
开启控制信号。EN1 和EN2
发表于 2012-8-3 22:56:51 | 只看该作者 �
单元控制信号是14,26
发表于 2012-8-4 07:16:42 | 只看该作者 �
激放电路就是,自举升压电路,一般此电路上有电容,就是芯片引脚周围有一个电容,而且都是升压到上MOS管的G级,下MOS就木有激放。自举升压就是给上管G级瞬间升压的。  发表于 2012-8-5 18:18
发表于 2012-8-4 07:18:53 | 只看该作者 �
lh0110 发表于 2012-8-3 22:56
单元控制信号是14,26
14和27脚吧
发表于 2012-8-4 08:45:10 | 只看该作者 �
EN1和EN2呗,给你查了下这个芯片的引脚定义,貌似没有
发表于 2012-8-4 09:14:53 | 只看该作者 �
17.24通俗的说就是升压电路。
发表于 2012-8-4 09:20:24 | 只看该作者 �
BOOT 1  BOOT2是激放脚
发表于 2012-8-4 09:35:14 | 只看该作者 �
17,24激放电路,14,27单元控制
发表于 2012-8-4 21:38:08 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠了
